Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] czujnik temperatury cieczy
zil - Nie Wrz 20, 2015 20:39 Temat postu: [R420] czujnik temperatury cieczy Witam. wiem że temat pewnie już był poruszany ale rzadko odwiedzam forum i nie wiem gdzie szukać. więc jeśli można proszę o pomoc. gdzie w moim silniku znajduje się czujnik odpowiedzialny za wskazanie temperatury cieczy na zegarze?(któregoś dnia wskazówka opadła na sam dół i nie podnosi się) czy to jest ten sam co czujnik od włączania wentylatorów chłodnicy? innego nie mogę namierzyć. proszę o pomoc
-_Zielarz_- - Pon Wrz 21, 2015 10:36
Rozumiem że ten od wentylatorów zlokalizowałeś ? - stojąc przed samochodem to po lewej stronie od góry wkręcany w blok, oczywiście pod osłoną silnika, ma 2 przewody.
Natomiast ten od wskaźnika jest nieco poniżej i wkręcany w poziomie - ma jeden przewód. Trochę trzeba się nagimnastykować paluchami żeby go wymienić, ale da radę.
(może później strzelę fotkę, chyba że sam wcześniej zlokalizujesz).
zil - Pon Wrz 21, 2015 11:24
u mnie jeden jest wkręcony w termostat(jest na dwa przewody). jak odłącze od niego kostkę to wentylatory działają na stałe
AndrewS - Pon Wrz 21, 2015 21:55
Z tego co widzę to mowa jest o 2.0 ale benzynie, w takim razie oba czujniki sa wkrecone w termostat
