Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klimatyzacja - dziwna syrena po wymianie rozrządu
gedeon - Nie Wrz 20, 2015 21:52 Temat postu: [R75] Klimatyzacja - dziwna syrena po wymianie rozrządu Witajcie roverkowicze!
Mam dziwną przypadłość w moim bentleyu Mianowicie po wymianie u mechanika rozrządu klima zaczęła dziwnie pracować. Na początku wydawała co jakiś czas dźwięk jakby syreny (serio myślałem, że policja się za mną zaczaiła). Jest on zlokalizowany jakby w części centralnej, pod deską rozdzielczą. Trwa ok 1-2 sekundy ma częstotliwości od niższej do wyższej. Tak jakby ciśnienie narastało... Raczej występuję zaraz po uruchomieniu klimy. Poza tym wydobywał się lekki syk, po lewej stronie kierownicy, taki jak przed ostatnim serwisem klimy. Wtedy po tamtym serwisie już owego syku nie było, a robiłem go w maju tego roku.
Na drugi dzień pojechałem na serwis klimatyzacji, gdzie uzupełniono czynnik o 100 gram(trochę sporo ubyło) i przez 15 min była wytworzona próżnia. Po tym zabiegu syrena występuje już znacznie rzadziej (co kilka dni) i syk jakby też cichszy i rzadziej. No ale problem dalej jest...
Teraz pytanie. Czy wymiana rozrządu mogła to wywołać? Był wymieniany też pasek osprzętu i rolki, a podobno te rurki od klimy też się odkręca. Samochód mam od roku i nigdy wcześniej tej syreny nie było.
Po wstępnych poszukiwaniach problemu dopatruję się też w osuszaczu ( nie wiem kiedy niemiec go wymieniał, a podobno trzeba co kilka lat). Ewentualnie zawór rozprężny i sprężarka.
Jest to taki dźwięk jak tu, tyle, że dłuższy i głośniejszy...
10 sekunda
https://www.youtube.com/watch?v=06Fit2m4aSw
Dodam, że błędów na komputerze nie ma.
dzelo23 - Pon Wrz 21, 2015 01:57
Ten dźwięk na filmiku to zawór rozprężny klimatyzacji, u mnie pomogło przemycie chłodnicy llimatyzacji z syfu i owadów.
Poszukaj dobrze na forum bo było o tym na pewno.
gedeon - Pon Wrz 21, 2015 05:02
Ok, spróbuję tak zrobić i dam znać co z tego wyszło. Zastanawia mnie tylko dlaczego to się stało zaraz po zrobieniu rozrządu (w dniu odbioru samochodu) a całe lato na klimie jeździłem i bez problemu. Obstawiałem, że może jakaś rurka gdzieś się przygniotła, skrzywiła...
R75 - Pon Wrz 21, 2015 18:27
u mnie tez czasami sie to pojawia, nie zawsze, nic z tym nie robilem
pamietam ze ktos wspominal, ze moze to byc wina zbyt duzej ilosci czynnika lub problem ze wspomniana chlodnica klimy
