Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] Uniwersalny centralny zamek
marsi94 - Pią Wrz 25, 2015 10:11 Temat postu: [214i] Uniwersalny centralny zamek Witam
Zamierzam do mojego Roverka dołożyć centralny zamek, bo oryginalnie chyba nie miał, bo nie ma siłowników żadnych w drzwiach. Moje pytanie jest następujące czy zakładał już ktoś taki uniwersalny centralny zamek w Roverku? czy pasują te zamki? i czy taki sam siłownik można też podłączyć do klapy bagażnika jak jest do drzwi?
Aha a co do tapicerki to powiedzcie mi jak zdjąć ją całkowicie? bo wszystkie śrubki itp to wiem tylko mam problem z klamką wewnętrzną. Także jak zdjąć tą klamkę, żeby tapicerka cała wyszła?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Harry - Pią Wrz 25, 2015 11:15
marsi94 napisał/a: | Aha a co do tapicerki to powiedzcie mi jak zdjąć ją całkowicie? bo wszystkie śrubki itp to wiem tylko mam problem z klamką wewnętrzną. Także jak zdjąć tą klamkę, żeby tapicerka cała wyszła? |
dwa wkrety przy kieszenie, jeden przy lusterku, dwa z boku drzwi, jeden przy klamce przy głośniku.
Dwa wkręty ukryte są pod uchwytem do zamykania drzwi, nożem podważ i już, śrubokrętem nie próbuj,bo uszkodzisz uchwyt
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2015 12:15 ]
reszta to spinki
marsi94 - Pią Wrz 25, 2015 11:28
te śrubki wszystkie wiem co i jak tylko chodzi mi o klamkę wewnętrzną bo ona blokuje tapicerkę że nie da sie jej ściagnąć.
Harry - Pią Wrz 25, 2015 12:12
Cytat: | Dwa wkręty ukryte są pod uchwytem do zamykania drzwi, nożem podważ i już, śrubokrętem nie próbuj,bo uszkodzisz uchwyt |
środkową część musisz podważyć, w czym masz problem ?
marsi94 - Pią Wrz 25, 2015 12:32
nie chodzi o uchwyt chodzi o klamkę. uchwyt wiem jak ściagnąć.
Harry - Pią Wrz 25, 2015 12:53
Cytat: | jeden wkręt przy klamce przy głośniku. |
i zdejmujesz osłonę głośnika i klamki plastikową, klamki się nie ściąga, klamka jest przykręcona do drzwi
marsi94 - Pią Wrz 25, 2015 14:00
osłonę głośnika czy tego cykacza? i ten plastik od klamki jak zdjąć? bo nie chce go rozwalić
Nickczemny - Pią Wrz 25, 2015 18:33
Kolego, za klamką jest śrubka od plastiku, odkręcasz śrubkę po czym ściągasz tą plastikową 'obudowę'.
marsi94 - Nie Wrz 27, 2015 09:33
Właśnie o to chodzi tylko nie chce niczego urwać a lekkto to wyjsc nie chce gdy srubke odkrecilem. To jest na zatrzaskach które jakoś odpowiednio trzeba wyciągać czy zwykłe jakieś i wystarczy dobrze szarpnąć? i uniwersana centralka wraz z uniwersalnymi siłownikami będzie pasowała do tego autka?
