Zobacz temat - [R75 i ZT] tempomat instalacja od 0
Rover serii 75, MG ZT - [R75 i ZT] tempomat instalacja od 0
j0zek - Nie Wrz 27, 2015 00:10
Temat postu: [R75 i ZT] tempomat instalacja od 0
Alo alo
Chciałbym doposażyć auto w tempomat.
Czytałem już tematy jak wszystko zainstalować, z tym, że opisywane solucje miały już kabelki przygotowane pod tempomat i nie było problemu.
U mnie problem polega na tym, że kompletnie nie mam nic pod tempomat.
W konsoli środkowej przy tym przycisku tempomatu on jest połączony z jakimiś kabelkami, ja tych kabelków nie mam.
Pytanie do Was, jakie i gdzie te kabelki z czym połączyć i w czy w tym przypadku trzeba coś programować czyja sytuacja wygląda?
Na obecną chwilę miałbym:
- Przycisk w konsoli środkowej tempomatu
- przyciski na kierownicy
- czujnik pod sprzęgło
- moduł tempomatu ze stelażem
Dodatkowo załączam zdjęcie środka.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6cb858d70b1d006a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/79b98a8773d83571
stelman - Nie Wrz 27, 2015 08:17
Chętnie też bym się coś więcej na ten temat dowiedział ponieważ jestem w podobnej sytuacji i skompletowałem podobny zestaw tyle że nie mam wiązki kablowej obok bezpieczników ani w konsoli środkowej, a już przewertowałem nawet angielskie fora. :evil:
MaReK - Nie Wrz 27, 2015 08:42
j0zek napisał/a:
Aż dziwne. Mając MG ZT - stawiam na jakiś 2003/2004 rok - to spodziewałbym się kompletnej wiązki pod tempomat, grzane stołki i roletę w sedanie. Często jest tak, że te kabelki są owinięte taką szarą gąbką.
Masz jakikolwiek przycisk na konsoli środkowej? Pytam o te na dole (grzanie lewego krzesła, roleta, tempomat, trakcja, grzanie prawego stołka) ?
Po zdemontowaniu schowka (tego nad nogami pasażera), na górze powinien być przykręcony moduł BCU (komfortu) czarny lub biały, a obok niego powinna być wiązka z w tyczką pod moduł tempomatu właśnie.
Jeśli by się okazało, że nie masz instalacji, to musisz na własną rękę kombinować. To już pewne ryzyko jest, ale dla kogoś wprawnego w kabelkach nie powinno stanowić problemu wielkiego. Musisz mieć tylko wtyczki pod wszystkie wtyczki.
Dołączyłem Ci poglądowe obrazki z RAVE'a.
stelman - Nie Wrz 27, 2015 09:34
A ta wtyczka obok modułu komfortu ma być do niego przyczepiona czy jakoś wisieć luzem? Jestem zdesperowany tym szukaniem już stąd te pytania :P Po prostu chcę się upewnić na 100% że dobrze szukam :P Ale rozumiem że prawdopodobieństwo że takowej wiązki nie mam jest dosyć spore jeśli mój rover jest z 2000 roku i jest w wersji business czyli taki trochę golas z klimą manualną? :oops:
sknerko - Nie Wrz 27, 2015 10:59
we wszystkich roverach jest instalcja a szczególnie w tych z początku produkcji trzeba dobrze poszukać
AdaskoC - Nie Wrz 27, 2015 11:58
sknerko, niestety nie we wszystkich jest instalacja z dodatkowymi przyłączami, często trafia sie wersja instalacji "bieda" szczególnie w autach LHD, w anglikach praktycznie zawsze jest instalacja z dodatkowymi wtyczkami.
Ba, mało tego, sporo mialem R75 bez klimatyzacji nawet.
Głównie w poliftach i ZT sa biedne instalacje, ale tez nie w każdym.
j0zek, jak chcesz to mam angielskie instalacje elektryczne do CDT i sa pod tempomat, mozesz wtedy zobaczyć gdzie powinny być podłączone przewody i ewentualnie wpiąć je do swojej instalacji, ale to juz na PW :-)
longer86 - Nie Wrz 27, 2015 12:05
Potwierdzam, mam wersje bieda i instalacji dodatkowych nie mam, rocznik 2000
j0zek - Nie Wrz 27, 2015 15:45
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
Marek, nie mam żadnego z możliwych przycisków.
Jesli chodzi o te wtyczki za schowkiem pasażera, to jutro rozkręcę i sprawdzę. Nie pamiętam zbytnio co tam było, bo tempomat mnie wtedy nie interesował jeszcze.
Z tego co pamiętam, to jakąś białą skrzyneczkę tam mam, którą wytłumiałem gąbką bo drżała o metalową rurę.
MaReK - Nie Wrz 27, 2015 16:46
A masz szyby z tyłu elektryczne czy tzw. "korbotronic" ?
j0zek - Nie Wrz 27, 2015 19:51
mam wszystkie 4 szyby elektryczne. Klima 2 strefowa i soczewki. To wszystko
MaReK - Pon Wrz 28, 2015 12:55
Hm... to jak Ci się uda zrób fotkę oznaczeń tej białej puszki, którą widzisz nad schowkiem (za schowkiem). Myślałem, że masz białe (kremowe) BCU, a to by znaczyło, że szyby tylko przód w elektryce.
