Zobacz temat - [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
Rover serii 75, MG ZT - [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
Jahorau - Pon Paź 05, 2015 21:53
Temat postu: [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
Witam wszystkich! :grin:
Dosłownie trzy dni temu kupiłem Roverka i już mam różne cudy. Przy kupnie poprzedni właściciel uprzedził że po wymianie alternatora zwariował licznik...
1) ...i teraz mam przebieg 999 999. Ten drugi licznik, "mały" działa bez zarzutu;
2) dziś zapaliła się kontrolka paliwa więc zatankowałem 55 litrów... ale wskaźnik pokazuje że mam mniej niż 3/4 w zbiorniku! (W dniu zakupu miałem trochę więcej niż 3/4 zbiornika i nic się specjalnego nie działo)
Pytanie czy te dwa problemy mogą mieć jedno źródło i muszę udać się np. do speca od elektryki samochodowej?
Help! :oops:
P.S:
Z góry przepraszam za błędy, bardzo się starałem pisać poprawnie ale jastem obcokrajowcem a jak wiadomo "polski język trudna język"!
Pozdrawiam!
longer86 - Pon Paź 05, 2015 23:12
co do licznika 999 999 udaj się z tym problemem do kolegi MaReK powinien zaradzić na ten problem, co do wskaźnika paliwa to dość powszechny problem że wskazania świrują,
możesz przeprowadzić test zegarów, czy wskazówki działają w całym zakresie.
Jeśli tak, to pozostało by przyjrzeć się wkładom pływaków po obu stronach baku czy się nie przycianają i w jakim stanie jest skala potencjometru przy pływaku ;)
Jahorau - Wto Paź 06, 2015 09:47
Dziękuję za odpowiedź!
Dziś rano wskaźnik już zapracował O_o
Nie wiem czy na długo. Natomiast problem z licznikiem pozostaje.
alpacino - Sro Paź 07, 2015 07:35
Jahorau napisał/a:
Próbowałeś odpiąć akumulator ?? ?(brak zasilania ,nawet na kilka godzin!???)
Jeżeli dzieją się takie cyrki, może się zresetować :mrgreen: i będzie OK :mrgreen:
Jeszcze jedno ....może właściciel Ci o tym nie powiedział ,a zegary pochodzą z innego auta? (oczywiście nie z takim przebiegiem :roll: :roll: :roll: ) , ale przez to wariują ...
prebenny - Sro Paź 07, 2015 07:55
alpacino kiedyś była dyskusja o przebiegu 999.999, bo ktoś też miał problem i z tego co kojarzę było to po długim czasie nieużywania samochodu (pewnie z odpiętym akumulatorem?).
Jahorau - Sro Paź 07, 2015 18:19
Temat postu: Re: [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
[quote="alpacino"]
Jahorau napisał/a:
Próbowałem - na około 10 minut, nie pomogło. Jest sens odpinać na dłużej?
longer86 - Sro Paź 07, 2015 20:23
999999 to problem skoku napięcia, auto z rozładowanym aku podłączasz świeży i trach, zdarza sie ponoć czasem.
Właśnie czytałem o 3 przypadkach, rozwiązania są 2: nowe zegary i to zakodowac pod Twoje auto albo zrobić korektę przebiegu w obecnych zegarach, dopasowując przebieg do tego jaki pamiętasz lub do odczytanego z LSM, EWS, DDE
MaReK - Czw Paź 08, 2015 09:11
Problem bzdur na wyświetlaczu licznika przebiegu całościowego, to też czasami efekt nieudolnej próby cofnięcia licznika. Czasami pomaga reflash eepromu z poziomu OBD, a czasami pomaga wrzucenie czystego wsadu i zaprogramowanie liczników pod auto.
Jahorau napisał/a:
Nie. Do zamrażalnika też nie ma sensu wkładać (bo i takie widziałem już sugestie) :)
longer86 napisał/a:
To nie musi być problem wpisu przebiegu, ale może być też związane ze źle sflashowaną kością. Trafiło na rejon odpowiedzialny za wyświetlacz ten mały. Równie dobrze, może się popsuć temperatura.
W DDE licznik przebiegu aktualizowany jest na bieżąco - chyba, że czytać to co było w historii błędów (obecnych i shadow) jeśli ktoś ich nie wykasował.
Najtrudniej zmienić przebieg w EWSie - ale i to da się zrobić jak ktoś ma wiedzę i narzędzie.
3-cim rozwiązaniem, może być reflash kości po OBD defaultowym wsadem. Obszaru KM i VIN nie ruszy, ale ułoży resztę bitów.
Jak zegary nie mają LCD, to wybrałbym opcję: używane zegary z LCD (z manetką) + dopisanie do auta.
Jahorau - Wto Maj 31, 2016 20:58
Dziękuję za pomoc MaReK! Problem rozwiązany szybko i skutecznie :cool: profesjonalista! :!:
MaReK - Sro Cze 01, 2016 16:49
Jahorau napisał/a:
Nie ma sprawy. Polecam się ;)
Jahorau napisał/a:
Noo... tam od razu profesjonalista ;)
