Rover serii 75, MG ZT - [R-75] Guma pod lewarek
janio - Sro Paź 28, 2015 19:04 Temat postu: [R-75] Guma pod lewarek Dzisiaj zmieniałem koła na zimowe no i z przodu od strony pasażera brak jest w progu od spodu takiej prostokątnej gumy pod lewarek. W wakacje zdejmowałem zderzak do wymiany opornika wentylatora to na bank jeszcze była. Aż się boję pomyśleć co będzie jak niedługo zaczną sypać drogi solą i nagoni mi tego świństwa w próg. Nie mierzyłem, ale otwór w progu po tej gumie ma dość dużą średnicę, chwilowo będę musiał czymś to zaślepić. Może ktoś z kolegów miał już taki problem? Może jakieś namiary gdzie kupić nawet używkę, jak to się fachowo nazywa? No i jeszcze jedno mnie nurtuje, czy to mogło samo wypaść bo pozostałe siedzą tak mocno, że nie idzie ich nawet ruszyć?
AdaskoC - Sro Paź 28, 2015 19:10
Dokup na allegro brakującą zaślepkę. Wyjmij wszystkie, oczyść otwory i wklej zaślepki na klej do szyb, wtedy wilgoć sie nie dostaje w progi i nie wypadną te zaślepki.
pablo - Sro Paź 28, 2015 19:14
tu masz zaślepki http://allegro.pl/rover-7...5611783962.html
janio - Czw Paź 29, 2015 09:13
Dzięki za pomoc, dałem po punkcie i zamówiłem dwie podkładki, jedną dla miecia. Zrobię wszystkie na klej do szyb jak radzi AdaśkoC, sam myślałem o jakimś silikonie ale na klej będzie bardziej trzymać.
AdaskoC - Pią Paź 30, 2015 08:26
Tylko jak będziesz przyklejał i chcesz żeby woda się nie dostawała, oraz żeby solidnie siedziało na miejscu. To smaruj klejem na tej płaskiej powierzchni a nie na tej co wchodzi w otwór. Jak będziesz miał w ręku podkładkę to zakumasz o co chodzi.
Silikon nie jest tak mocny jak klej do szyb i klej jest do takich warunków przystosowany
