Zobacz temat - [r75]Niepasująca uszczelka między wydechem a kolektorem
Rover serii 75, MG ZT - [r75]Niepasująca uszczelka między wydechem a kolektorem
sebol11 - Sob Paź 31, 2015 20:58
Temat postu: [r75]Niepasująca uszczelka między wydechem a kolektorem
Zakładał ktoś podwójną uszczelkę nr.2 na załączonym zdjęciu?
Nie mogłem jej za żadne skarby wcisnąć na te śruby od kolektora i nawet trochę poszerzyłem otwory ale też niewiele to dało i bardzo ciężko to było spasować.
Po skręceniu posmarowałem dodatkowo łączenie pastą ale zauważyłem,że mimo wszystko najprawdopodobniej w tym miejscu przepuszcza. Czy jest na to jakaś rada? Czy może być ,że uszczelka nie pasuje? Na ten drugi kolektor przy katalizatorze pasowałaby idealnie.
SeniorA - Sob Paź 31, 2015 21:33
sebol11 napisał/a:
bo uszczelka WCM 100590 jest właśnie na drugi kolektor (ma otwór fi 60 i rozstaw śrub 94 ).Jeśli chcesz założyć uszczelkę na pierwszy kolektor ,to jej otwór wew. ma fi 67 i rozstaw szpilek 100 mm .
sebol11 - Sob Paź 31, 2015 21:58
To ja w takim razie Cie SeniorA źle kiedyś zrozumiałem.Bo zasugerowałem się tym co mi napisałeś:
SeniorA napisał/a:
sebol11 napisał/a:
mówili mi w serwisie Rover Sobański ,że nie sprzedają takich uszczelek bo tego się nie zakłada żeby tylko pastą posmarować bo uszczelki były do wersji na Stany.
ale wymyślili ,chodzi o uszczelkę WCM 100590 , występuje też w Land Roverze http://landstore.pl/uszcz...der-1-8-od-2001 , pozycja 2 tu http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001949
Czyli w Land Roverze wchodzi ona pod pierwszy kolektor a u nas pod drugi ,tak?
SeniorA - Sob Paź 31, 2015 22:18
sebol11 napisał/a:
tak
Cytat:
nie , i w R75 i LR wchodzi do drugiego kolektora , na rysunku jest błąd ( zamieniono miejscami rury wydechowe ).Teoretycznie pierwszy kolektor można złożyć na paście i tu nie występuje ori uszczelka ( wynika to z budowy połączenia ) ale można też dobrać uszczelkę wg. wymiarów które podałem , fabrycznie jest na sucho i bez uszczelki.
sebol11 - Sob Paź 31, 2015 22:35
SeniorA napisał/a:
na rysunku jest błąd ( zamieniono miejscami rury wydechowe ).Teoretycznie pierwszy kolektor składa się na paście i tu nie występuje ori uszczelka ( wynika to z budowy połączenia ) ale można też dobrać uszczelkę wg. wymiarów które podałem.
To ja spędziłem nad tym ze trzy godziny i zastanawiałem się jak oni to tam montują... W poniedziałek jak dostanę tłumik od Adasia to muszę wszystko rozebrać i złożyć od nowa - już mnie plecy bolą ;)
