Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] - Urwane lusterko zewnętrzne lewe - co kupić?
szklorz - Pią Lis 06, 2015 18:47 Temat postu: [R25] - Urwane lusterko zewnętrzne lewe - co kupić? Witam,
Od niespełna tygodnia jestem posiadaczem Rovera25. Niestety wracając do domu spotkała mnie przykra niespodzianka, w postaci urwanego lewego lusterka wiszącego na kablu.
Ułamała się metalowa obręcz? (człowiek jest w stanie to wyłamać?) wchodzącej w zatrzask?dziurkę? tam skąd wychodzi kabel . Wydaje mi się, że jest to niemożliwe do sklejenia i jestem w trakcie szukania nowego lusterka, ale nie wiem jakiego szukać. Wiem, że jest elektryczne... (szybka się rusza nawet jak wisi ale nie posiadam wiedzy czy jest ogrzewane.
Pod lusterkiem jest napis:
e11 015514
e11 02*5514
Po wpisaniu w wyszukiwarkę, wyskoczyły linki do stron angielskich/niemieckich z tym lusterkiem, jednak też nie ma informacji czy jest ono podgrzewane czy nie..
Czego mam szukać? Czy może próbować zajechać do mechanika żeby to zespawał/zakleił?
Marc-in - Pią Lis 06, 2015 20:23
na 99% podgrzewane
kup najlepiej oryginał używany i nie będzie problemu.
Co do koloru... jeśli nie trafisz nic w takim samym kolorze
to proponuję okleić sobie jedno i drugie folią choćby czarnym matem
wlodzimierz_10 - Sob Lis 07, 2015 07:29
Wkład lusterka jest łatwo wyjąć. Zobaczysz wówczas czy jest podgrzewane.
Kolor jest łatwo zmienić, wystarczy zdjąć nakładkę ze swojego lusterka i zamontować do nowego. Jak kupisz lusterko przeznaczone do ruchu lewostronnego to nie problem, bo łatwo jest przestawić. Lusterka produkowane są jako umiwersalne, z dwoma utawieniami.
O tych sprawach sporo wyczytasz na forum.
szklorz - Wto Lis 10, 2015 23:26
sprawdziłem czy jest podgrzewane metodą łopatologiczną. Włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i sprawdzałem, czy lusterka robią się cieplejsze.
Lusterko nowe elektryczne podgrzewane już w drodze
Przejrzałem rave, forum przekopałem i nie znalazłem za wiele... Wiem, że aby zmienić lusterko należy wyjąć boczek. Instrukcje w linku do pkt 9.
https://www.roverki.eu/zr...aniu-drzwi.html
No to mam boczek leżący obok... i co dalej? Bonusowe pkt za odpowiedź jak wyciągnąć srebrną nakładkę z starego lusterka i włożyć na nowe.
wlodzimierz_10 - Czw Lis 12, 2015 07:33
Należy wziąć ostry cienki nóż i od dołu obudowy lusterka otrożnie podważyć. Resztę zobaczysz sam.
