Zobacz temat - [R75] Nie chce odpalić po trasie, akumulator działa
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie chce odpalić po trasie, akumulator działa
cinek664 - Nie Lis 15, 2015 09:54
Temat postu: [R75] Nie chce odpalić po trasie, akumulator działa
Cześć,
Mam pewien problem... Przejechałem moim Roverkiem 200 km, zatrzymuje się na stacji po powrocie z trasy, chcę odpalić silnik a on nic. Jest to silnik benzyna+ gaz. Nie chciał odpalić na ciepłym silniku, jak później i na zimnym. Rozrusznik kręci, wszystkie kontrolki się świecą. Nie ma iskry ? benzyna nie dociera ? Świece zostały zmieniane w tamtym roku.
Ps. Czy ktoś z Wrocławia może mi pożyczyć wkręcany hak żebym mógł go zabrać z tej stacji do domu ?
prebenny - Nie Lis 15, 2015 10:30
Ile masz paliwa w zbiorniku (ponad 1/4 wskaźnika czy poniżej)?
cinek664 - Nie Lis 15, 2015 11:35
Niestety, jest ponad. Auto stoi również na płaskim.
domak - Nie Lis 15, 2015 15:20
Podepnę się pod temat, bo to jakaś plaga ....
Wczoraj po kilku kilometrach jazdy zostawiłem Rovera v6 2.0 B+LPG i.... już nie mogę go odpalić ;/
Najgorsze jest to, że nie pokazuje żadnych błędów ani poprzez OBD ani przez diagnostykę wyświetlacza.
Kręci, kręci, ale silnik nie łapie.
Oba czujniki, (które najczęściej się psują) położenia wałka rozrządu i wału korbowego kupione nowe 3-4 miesiące temu oryginalne od S-part, więc wykluczam ich zużycie. Dla pewności jeszcze popsikałem dzisiaj "kontaktem" złącza, ale bez skutku :/
Próbowałem odpalić na PB i na LPG i skutek ten sam, także wykluczam układ paliwowy.
Co jeszcze mogę sprawdzić w warunkach parkingowych ?
Najgorsze jest to, że to automat, więc tylko laweta wchodzi w grę przy postawieniu go do warsztatu.
Ew. Czy ktoś z Wawy chciałby podjechać (Auto stoi ma Mokotowie) i spróbować coś zdziałać ?
prebenny - Nie Lis 15, 2015 16:28
Sprawdźcie czy pompki paliwa działają i napięcie akumulatora w momencie kręcenia rozrusznikiem (może cela padła i nie trzyma napięcia pod obciążeniem).
dzelo23 - Nie Lis 15, 2015 16:37
Obydwa auta to benzyna+gaz. Dużo jezdzicie na benzynie? To że nie chce odpalić na gazie wcale nie oznacza że układ paliwowy na Pb jest sprawny. Spróbujcie odpalić na plaka.
Ja miałem tak ze mi pod sklepem nie odpalił, okazało się że filtr paliwa tak siadł że nie było wystarczającej ilości paliwa na wtryskach.
[ Dodano: Nie Lis 15, 2015 16:37 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100489
Podobny temat.
domak - Nie Lis 15, 2015 16:52
Ja praktycznie nie jeżdżę na benzynie. 1/4 baku schodzi w ciągu miesiąca max. Kolega Marek podpowiedział mi jeszcze sprawdzenie bezpieczników (czego nie zrobiłem), ale to już chyba jutro rano.
Sprawdzenia akumulatora nie jestem w stanie zrobić sam.
Dzięki za sugestie!
Plan jest taki, że jednak auto trafia do British Cars z samego rana ;/
OFFTOP: może mi ktoś na PW napisać, czy zna tanią lawetę w Wawie?
czort - Nie Lis 15, 2015 17:14
A odłączenie akumulatora nie pomogło???
Kiedyś mi też tak się zdarzyło, kręci, kręci i nic. odłączenie pomogło.
Ależ jakiś czas później padł aku..
cinek664 - Nie Lis 15, 2015 17:48
Również bardzo mało jeżdżę na benzynie. Na akumulator jeszcze posiadam dowód zakupu, nie jest jakis stary, nie miałem sytuacji żeby z kabli musiał być odpalany. Również bezpieczniki ew jutro mogę sprawdzić. Nadal nikt nie ma wkrecanego haka z Wrocławia :) ?
MaReK - Nie Lis 15, 2015 19:43
domak napisał/a:
Kondard - Holownik
tel. 602 241 287
zna BritishCars i wozi do nich ROVERki ;)
domak - Nie Lis 15, 2015 21:35
Dzięki za pomoc - po akcji naprawczej napiszę potomnym, co było powodem problemów.
MaReK - Nie Lis 15, 2015 22:33
To jest ten Twój wehikuł z załącznika ;) ?
Pozdrówki,
domak - Pon Lis 16, 2015 07:56
Tak, to ten ;/
MaReK - Wto Lis 17, 2015 01:43
Dzisiaj widziałem go już w miejscu przeznaczenia ;) Troszkę go ptaszki zapaskudziły ;) Wstępną diagnozę nawet już poznałem...
cinek664 - Wto Lis 17, 2015 08:47
I co to jest ? Mój nadal w plenerze stoi. Dzisiaj pojadę odłączyć akumulator i sprawdzić bezpieczniki..
domak - Wto Lis 17, 2015 14:12
Niestety niefortunnie pod drzewem stał całą noc ;/ Ptaki zrobiły resztę. Bezpieczniki w swoim sprawdziłem rano, ale wszystkie były całe. Jaka wstępna diagnoza ? Jeszcze nie miałem telefonu od British Cars ;/
cinek664 - Wto Lis 17, 2015 18:53
najgorsze jest to, że jestem jakieś 800 km po wymianie uszczelki od głowicy ;/
domak - Sro Lis 18, 2015 09:53
Uwaga, diagnoza dla potomnych:
Winna okazała się ... pompa paliwa.
Trochę mnie to dziwi, że na LPG również nie chciało odpalić ;/
longer86 - Sro Lis 18, 2015 10:32
Wytłumaczenie jest proste, padla pompa paliwa, wiec czujnik ciśnienia paliwa odczytywał zbyt niskie parametry i nie pozwolił uruchomić silnika.
domak - Sro Lis 18, 2015 14:44
@longer86
Dzięki za wyjaśnienie. To faktycznie ma sens.
cinek664 - Sro Lis 18, 2015 15:53
Kurcze... teraz byłem przy aucie. Sprawdziłem bezpieczniki, okej. Ogarnąłem jak odpalic na awaryjnym gazie i.... odpalił. Bez mocy się jechało ale dojechałem do domu. Wiec pompa paliwa ?czy jakieś jeszcze opcje wchodzą ?
domak - Nie Lis 22, 2015 11:37
Doszedł nowy objaw po wymianie pompy....
Samochód dosyć długo kręci zanim załapie silnik. Tak jakby paliwo się cofało i pompa musiała od nowa cały układ uzupełnić. Czy jest jakiś zawór zwrotny? Jeśli nie, to gdzie taki najlepiej zamontować?
dzelo23 - Nie Lis 22, 2015 12:33
Wymieniałeś filtr paliwa? Pod puszką filtra jest regulator ciśnienia i on puszcza paliwo chyba tylko w jedną stronę.
domak - Nie Lis 22, 2015 13:14
Z tego co wiem, to tylko pompa była wymieniana.
Jeśli samochód był odpalony wcześniej i ponownie uruchamiam, to po 10-15 min nie ma problemu. Gdy postoi dłużej, to jednak trzeba długo kręcić;/
Powinienem na reklamację się udać ?
zedziczek - Nie Lis 22, 2015 14:39
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=766929
dzelo23 - Nie Lis 22, 2015 14:42
Spróbuj odpalić na "raty" tzn przekręcić kluczyk tak by pompa paliwa zaczęła pracować, gdy skończy cofnij kluczyk na pozycję 0. Poczekaj 20 sekund i i spróbuj odpalić.
:mrgreen: u mnie pomagało na początku.
cinek664 - Pon Lis 23, 2015 08:33
ehhh i właśnie dlatego obawiam się iść do pierwszego lepszego mechanika. Kogoś polecacie ? Wrocław ? Jedyne info jakie znalazłem to Pan Gawin ale niestety staretematy, brak kontaku
czarek532 - Pon Lis 23, 2015 08:41
zatankuj poł. zbiornika paliwa miałem to samo mechanik skasował kase i nic a zaczał ciezko palic po wymianie pompki paliwowej teraz na pyk pali
domak - Pon Lis 23, 2015 20:07
Zatankowane na 3/4 pełnego. Warto jeszcze dolać jakiś "czyściciel wtrysków" ?
Faktycznie włączenie stacyjki na kilka sekund i dopiero odpalenie pomaga. Nie chcę tylko, żeby pewnego dnia i to zawiodło :)
Spróbuję jeszcze wymienić filtr paliwa.
dzelo23 - Pon Lis 23, 2015 21:29
Ja tankując auto przed zimą zawsze wlewam jakiś dodatek. Filtr zawsze warto wymienić jeżeli nie wymieniałeś lub nie wiesz czy był wymieniany.
Dobrze że odpalanie na "raty działa" :mrgreen: dodam jeszcze że jeżeli masz filtr papierowy to pasuje od mini coopera s, u mnie pasował bez przeróbek a i uszczelki były w zestawie.
MaReK - Pon Lis 23, 2015 21:39
Bez jaj ;) No mrozów trzaskających nie ma. Być może zapowietrzył Ci się układ. Pojeździsz i powinno być lepiej. Na kompie diagnostycznym sprawdź jakie masz ciśnienie na pompie grodziowej.
cinek664 - Pon Lis 23, 2015 21:54
Tak w ogóle.. zaczęło mnie zastanawiać. Na pewno u mnie pompa ? Jak jechałem na gazie to na luzie obroty spadały aż za bardzo i musiałem gazu dodawać, znowu jak jechałem 60 km/h to czułem, że auto nie ma jakby mocy mimo, że jedzie na gazie. Uszkodzona pompa paliwa by tak działała w momencie jechania na gazie >?
dzelo23 - Pon Lis 23, 2015 22:41
:mrgreen: MaReK chyba nie ten temat
Cinek664 pompa paliwa raczej nie ma z tymi objawami nic wspólnego. Sprawdź świece i czy gdzieś lewego powietrza nie łapie.
MaReK - Pon Lis 23, 2015 23:16
dzelo23 napisał/a:
No faktycznie! ;)
Brrbrbrbrbrbbrbr nic nie pisałem :P
cinek664 - Wto Lis 24, 2015 08:29
Jakieś 1000 km temu wymieniona uszczelka pod głowica i znowu coś...
dzelo23 - Wto Lis 24, 2015 09:48
Cinek a jaką masz instalację lpg? kiedy była serwisowana?
cinek664 - Wto Lis 24, 2015 10:09
Landi renzo, gdzieś w lipcu zmieniałem w niej filtry oraz listwę z matrixa na jakąś inną, bo matrixa ciężko dostać. Również regulowana na kompie była. Jestem studentem :D Troszkę mi ciężko jak w tym miesiącu buliłem już za uszczelkę.
edit. Aaa, świece i kable w 2014 były zmieniane.
dzelo23 - Wto Lis 24, 2015 11:05
No to z lpg powinno być ok, może mało gazu było i przy gazie w podłodze przełączał na pb a że z pompą był problem to jechał jak jechał.
A ta sytuacja miała miejsce tylko raz, czy może częsciej się to zdarza?
cinek664 - Wto Lis 24, 2015 12:13
Gazu jest z pół , benzyny ponad 1/4. Tylko raz. Dzisiaj spróbuję go odpalić na gazie, poczekać aż się zagrzeje i przelacze na benzynę. W sumie jak pompa nie działa to powinien paść
MaReK - Czw Lis 26, 2015 00:17
To Ty do mnie dzisiaj dzwoniłeś ;) ?
Ktoś dzwonił, ale nie mogłem dzisiaj kompletnie się poświęcić rozmowom na tematy R75 ;)
cinek664 - Czw Lis 26, 2015 20:14
Hahaha bez przesady, to nie ja :)
MaReK - Czw Lis 26, 2015 21:58
Cytat:
Czemu bez przesady ;) Ja bardzo chętnie pomogę jeśli ktoś nie może pisać na forum, a potrzebuje coś doraźnie ;)
cinek664 - Sro Gru 02, 2015 13:21
Inne pytanie. Hak, oczko, uchwyt wkrecany przedni do holowania pasuje z rovera 45 do Rovera 75 ? A jak nie to z jakich aut pasuje ?
