Rover serii 75, MG ZT - [ZT] Montaż podgrzewacza cieczy -pytanie
xROnx - Sro Lis 25, 2015 09:59 Temat postu: [ZT] Montaż podgrzewacza cieczy -pytanie Chciałbym zamontować podgrzewacz cieczy na 230V.
Szukam miejsca w który wąż muszę się wpiąć wg schematu który daje producent podgrzewacza. Chciałbym się podpiąć szeregowo tj pierwsza opcja(patrząc na schemat).
Wydaje mi się że musiałbym się podpiąć(patrząc na pierwszy schemat z RAVE)to tam gdzie wąż jest opisany jako "G". Dobrze myślę czy nie? Niech ktoś mądry się wypowie.
schemat-podgrzewacz:
http://zapodaj.net/db001020a7b6d.jpg.html
schemat kv6(1):
http://zapodaj.net/8b3b639c5f170.jpg.html
schemat kv6(2):
http://zapodaj.net/b481c2f32c5ad.jpg.html
sTERYD - Sro Lis 25, 2015 10:13
czemu ten układ jest montowany za nagrzewnicą? Moim zdaniem lepiej przed, do silnika dotrze chłodniejszy płyn, a Ty szybciej będziesz miał ciepło w środku.
Wg schematów wygląda ze jest tak jak mówisz, pod warunkiem, ze chcesz to dać na wyjsciu z nagrzewnicy.
xROnx - Sro Lis 25, 2015 12:21
Czy to miejsce które wskazałem nie jest miejscem gdzie w wersjach diesel z webasto wchodzi wąż od pieca?
Producent opisuje że podłączenie równoległe stosuje się jeśli w danym samochodzie nie ma swobodnego przepływu przez mały obieg. Czy w 75/ZT jest swobodny przepływ czy nie? Bo w sumie już nie wiem którą opcję lepiej wybrać...
longer86 - Sro Lis 25, 2015 14:14
Seryjnie webasto jest za nagrzewnica, bo ma dogrzewać silnik, jeśli silnik szybciej sie nagrzeje to mniej spala a i w kabinie będzie szybciej ciepło.
sTERYD - Sro Lis 25, 2015 14:47
obieg jest swobodny, nie ma żadnego zaworu nagrzewnicy.
