Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Nie działają ogrzewanie szyb i wycieraczka
oryniak - Pią Gru 04, 2015 10:34 Temat postu: [Freelander] Nie działają ogrzewanie szyb i wycieraczka Hej
Na wstepie chciałem się przywitać jest to mój pierwszy post na Forum
Od niedawna mam Freelandera i mam nastepujący problem
Nie działają mi odbiorniki prądu w drzwiach bagażnika.
Nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka i spryskiwacz
Dodam że bezpieczniki są ok problem powstał w momencie uszkodzenia linki w podnośniku szyby, ale to chyba zbieg okoliczności.
Gdzie mam szukać przyczyny?
Podświetlenie tablicy rej dziala jak zlapię za klamkę słyszę ze zamek dziala jak naciskam przycisk do opuszczenia szyby to mam charakterystyczny dźwięk (pi pi pi )
sknerko - Pią Gru 04, 2015 12:41
sprawdź jeszcze raz bezpieczniki w kabinie bo miałem to samo i nie przewodził bezpiecznik od ogrzewania szyby.Ew. jeszcze przepust kablowy do klapy może kabel się złamał
bong1967 - Pią Gru 04, 2015 13:43
Witam , ma to związek z wymianą linki lub podnośnika szyby. Jeśli nie działa szyba to moduł wyłączy wycieraczkę,spryskiwacz i podgrzewanie. Moim zdaniem nie skalibrowałeś szyby po naprawie linki.
sknerko - Pią Gru 04, 2015 14:54
| bong1967 napisał/a: | | moduł wyłączy wycieraczkę,spryskiwacz i podgrzewanie. Moim zdaniem nie skalibrowałeś szyby po naprawie linki. | to jest możliwe
oryniak - Czw Gru 17, 2015 11:24
Dzieki wielkie
NIe wymieniłem jeszcze linki ale wydaje się to bardzo prawdopodobne.
[ Dodano: Czw Gru 17, 2015 11:24 ]
czy jest szansa na "odpalenie" tego modułu bez naprawy szyby?
Nie dojechały jeszcze graty a parujące okno wkurza jak nigdy wlasnie teraz.
