Rover serii 75, MG ZT - [R75] ABS nieznany kod usterki
WojWas - Nie Gru 06, 2015 15:32 Temat postu: [R75] ABS nieznany kod usterki Cześć,
takie małe pytanko. Co jakiś czas zapala się kontrolka ABS i TC. Gdy ich nie ma przy hamowaniu coś jakby chrobotało.
No to stwierdziłem, że podłączę go pod kompa.
Pokazał mi się kod 4 (nieznany kod usterki)
Zdjęcie:
http://zapodaj.net/images/8cca9ffe681e2.jpg
Miałem nadzieję, że poda mi jakiś czujnik czy coś
Ktoś wie co to za kod?
tomi24lbn - Pon Gru 07, 2015 06:18
Raczej 4 to jest ilość usterek a kod usterki nieznany Swoją drogą co to za komp co niema kodu do ABS??
WojWas - Pon Gru 07, 2015 10:32
Dzisiaj po zapaleniu się kolejnej kontrolki od hamulców, podłączyłem go po raz kolejny.
Tym razem pokazało mi się jeszcze to:
http://zapodaj.net/fb2e2f7227f6c.jpg.html
Kontrolka gaśnie po zgaszeniu i odpaleniu ponownie auta (zapala się co jakiś czas).
Nie do końca wiem co mu ostatnio odwala
sTERYD - Pon Gru 07, 2015 11:12
Napisz jeszcze co to za interfejs. Najprawdopodobniej to on nie do końca komunikuje się z Twoim ABSem
WojWas - Pon Gru 07, 2015 16:02
autocom cdp+
tomi24lbn - Pon Gru 07, 2015 17:16
Dziwne. Kody abs powinny być oznaczone Literka C
czyli:C0004 Kanał B kontrolujący Regulację poślizgu napedu ASR,zawór 2
C0038 Czujnik liczby obrotów koła,tył z lewej strony-napięcie zasilania
C0039 Koło czujnikowe czujnika liczby obrotów koła,tył z prawej strony
To tyle co udało mi się wygrzebać
A może coś z kostką przy pompie się dzieje podobno lubi czasem gnić w naszych R
adam_26 - Pon Gru 07, 2015 17:59
musisz wejść w dane czasu rzeczywistego i zdiagnozować sygnał prędkości z każdego koła jak któryś będzie odbiegał od pozostałych to będziesz miał odpowiedz
sTERYD - Pon Gru 07, 2015 21:37
WojWas, to jeszcze która wersja, bo starsze były o kant tyłka potłuc...
WojWas - Sro Gru 09, 2015 00:58
Sprawdzę jakoś na dniach kostkę. Bo wydaje mi sie ze podobne objawy miałem kiedyś jak mi walnęła pompa ( tylko bez czerwonej kontrolki).
Dane czasu rzeczywistego... Wszystko ładnie pięknie ale ostatnio coś tnie sie jak sie rozpędzę. ( może muszę przeinstalować programik)
A która wersja to teraz Ci nie powiem bym musiał sprawdzić.
MaReK - Sro Gru 09, 2015 10:44
W/g opisówki T4 błąd numer 04 Czujnik tylnego, lewego koła.
Jeśli zatem nie ma tam problemów w instalacji (zgniły przwód, skorodowany), to albo spuchł czujnik w mocowaniu, albo coś dzieje się na pierścieniu magnetycznym. Do rozebrania, zdjęcia i albo wymiana czujnika, albo wymiana piasty.
sTERYD - Czw Gru 10, 2015 11:34
MaReK, ale to nie jest kod numer 4, tylko 4 razy zapisany nieznany kod.
