Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R211] Stukotanie/grzechotanie ze skrzyni biegów
Markzo - Sob Gru 12, 2015 12:03 Temat postu: [R211] Stukotanie/grzechotanie ze skrzyni biegów Cześć!
Coś mi grzechocze w czasie jazdy ze skrzyni biegów Sprawa dziwna, w czasie jazdy przy takim lekkim uskoku na drodze pojawiło się lekkie pukanie. Występowało ono w czasie jazdy ze stałą prędkością, przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem była cisza, wyraźnie słychać to od strony kierowcy. Po 2 dniach przerodziło się to nagle w grzechotanie W czasie przyspieszania jest cisza, hamowanie silnikiem lub jazda ze stałą prędkością = grzechot. Jest to dźwięk synchroniczny, głośny tak samo nie zaleznie od prędkości. Nie występuje na wstecznym biegu
Jak podniosłem przód auta i włączyłem 2gi bieg na odpalonym motorze to nic nie słychać, natomiast przy gwałtownym szarpnięciu sprzęgłem pojawia się stukot. Do tego prawe koło kręci się cały czas, a lewe tylko chwilami. Nigdy nie sprawdzałem tego w innym aucie niz zs, a on ma szpere i tam ciągle kręciły się oba koła.
Ktoś ma jakiś pomysł? siadła skrzynia? różnicówka się wysypała? przeguby raczej nie mają luzu...
leszczu - Sob Gru 12, 2015 12:21
Miałem to samo. Prawdopodobnie padł mechanizm różnicowy. Wymiana skrzyni na używkę rozwiązało problem.
Markzo - Sob Gru 12, 2015 12:37
Teraz odpaliłem auto z uniesionym przodem, 4 bieg i dodawanie/odejmowanie gazu. Napierdziela z okolic wyjścia na lewy przegub czyli tak jak mówisz, wysrała się różnicówka
Jak się posypie całkiem, to auto unieruchomione prawda? więc strach jechać, żeby nie wracać na lawecie ?
leszczu - Sob Gru 12, 2015 13:08
Jak się posypie to tak. A kiedy to się stanie ? Ciężko powiedzieć
Harry - Sob Gru 12, 2015 13:31
skrzynia i tak do zrzucenia i spr. mi tak hałasowała tarcza sprzęgła tłumiki drgań poszły.
pózniej sama skrzynia hałasowała.
Jeżeli jedno koło się kręci to ok. tka działa mechanizm różnicowy, bo
na zakręcie jedno koło ma krótszą drogę do pokonania
na luzie koła się kręcą ?
Markzo - Sob Gru 12, 2015 14:45
To nie sprzęgło, przerabiałem w ZS temat:
https://www.youtube.com/watch?v=0A8Ux853OIQ
tak mi grzechotała tarcza tutaj nawala centralnie z okolic przegubów, nawet czuć tam największe wibracja, od strony sprzęgła i rozrusznika cisza...
Niestety, trzeba przyspieszyć swapa
Brt - Sob Gru 12, 2015 14:58
Jak to tylko łożysko zdechło, to można naprawić ... jak cos więcej, szukałbym używki skrzyni. MI jak łożysko padało właśnei w różnicówce, to hałasowało w pewnych zakresach prędkości.
slax - Sob Gru 12, 2015 18:50
Skrzyniunia na Ciebie już czeka Marksiu
BigBoyPL - Sob Gru 12, 2015 19:19
5C35 ?
Markzo - Sob Gru 12, 2015 23:59
Brt napisał/a: | Jak to tylko łożysko zdechło, to można naprawić ... jak cos więcej, szukałbym używki skrzyni. MI jak łożysko padało właśnei w różnicówce, to hałasowało w pewnych zakresach prędkości. |
trzeba do tego wydrzeć skrzynie i rozebrać, jak mam to robić to już wyjme cały zespół napędowy, bo od długiego czasu planuje zmianę na 1,6 16v
slax napisał/a: | Skrzyniunia na Ciebie już czeka Marksiu |
razem z moturem także trzeba dokoksić osiołka
BigBoyPL napisał/a: | 5C35 ? |
pojęcia nie mam...
slax - Nie Gru 13, 2015 09:44
Markzo napisał/a: | razem z moturem | Ma się rozumieć
