Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Podnoszenie auta.
kolek - Pią Gru 18, 2015 23:12 Temat postu: [R600] Podnoszenie auta. Cześć, niebawem będę brał się za wymianę przewodów paliwowych, ale problem w tym że nie mam kanału. Mam za to 4 kobyłki i lewarek hydrauliczny
Ale moje pytanie jest takie: w którym miejscu podłożyć podnośnik, żeby podnieść na raz całą oś przednią lub tylną? Z tyłu za bakiem widziałem jakby taką belkę do której są podczepione wahacze dolne i myślę czy nie podnieść auta w tym miejscu, ale z przodu to pojęcia nie mam
Problem jest taki że wzmocnienie do lewarowania auta jest na tyle krótkie że jak podniosę podnośnikiem to nie wstawię obok kobyłki, więc trzeba po prostu podnieść auto w innym miejscu. W VW mojej dziewczyny wzmocnienie do lewarowania (nie wiem jak to się nazywa ten kołnierz ) jest na całej długości progu i tam nie miałem żadnego problemu z tym...
pelson91 - Pią Gru 18, 2015 23:17
kolek, wpadaj do mnie, mam kanał
kolek - Sob Gru 19, 2015 12:10
pelson91, dzięki za propozycję ale mam tam tyle dłubaniny że musiałbym go tam zostawic na tydzień przynajmniej
tomii620si - Sob Gru 19, 2015 19:32
Przód podnosiłem tak, że jak masz hak z przodu.. (centralnie pod autem) to tam wkładałem kawałek deski i lewarek.. I do góry..
Tu masz fotki ex ex Rovera własnie tak podniesionego..
tu masz patent na wymiane wydechu bez kanału
kolek - Nie Gru 20, 2015 14:28
tomii620si, o i super, o to mi chodziło! Dzięki!
