Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Nie załącza sie wiatrak od chłodnicy.
takanchi - Nie Gru 27, 2015 21:53 Temat postu: [R200] Nie załącza sie wiatrak od chłodnicy. Witam, mam problem z załaczaniem sie wiatraka od chłodnicy , dodam ze już raz sie nie załaczał ale wymiana termostatu pomagła lecz problem powrócił, wiece co to moze byc?
BigBoyPL - Nie Gru 27, 2015 22:14
Odłącz wtyczkę od czujnika i sprawdź czy się włączy.
takanchi - Nie Gru 27, 2015 22:26
I co pózniej? Bede robił to rano wiec pytam odrazu.
robsson78 - Pon Gru 28, 2015 15:43
Jak kolega wyżej radził. Po odpaleniu auta odłącz wtyczkę od czujnika
jeśli wentylator się załączy to jest sprawny.
Przepraszam za dociekliwość ale po czym wnioskujesz że wentylator się nie załącza ?
W jakiej pozycji jest wskaźnik temperatury ?
Nie tak łatwo zagrzać roverka przy temperaturze 10°C
takanchi - Pon Gru 28, 2015 18:08
Em jak otwieram maske to nie mozna nawet podejsc bo jest tak nagrzany, wskaznik pokazje ponad 3/4 . po odlaczeniu zalaczyl sie wiec to raczej wina czujnika.
BigBoyPL - Wto Gru 29, 2015 18:01
3/4 skali w k serii ?
Na pewno nie wyjdzie na zdrowie
robsson78 - Wto Gru 29, 2015 18:14
3/4 skali ? gdzie go tak zagrzałeś ?
Wygląda na to że czujnik temperatury nie załącza wiatraka chłodnicy w odpowiednim momencie.
Jeśli masz możliwość to możesz zmierzyć oporność czujnika według TEJ tabelki ale powiem Ci że to takie wróżenie z fusów z mierzeniem tego czujnika bo mimo że wartości mogą się orientacyjnie zgadzać to i tak czujnik może być walnięty i nie załącza wentylatora w wysokich temperaturach.
Jeśli zdecydujesz się na zakup nowego czujnika, potrzebujesz MEK100060 lub nowy typ MEK100170 zamienników brak.
sknerko - Wto Gru 29, 2015 18:54
| robsson78 napisał/a: | | zamienników brak | Czujniki z poloneza z K-serią są tanie wymieniałem w Freelu
robsson78 - Czw Gru 31, 2015 15:31
Jeśli tak to daj namiar na taki czujnik. Wiele osób będzie Ci wdzięcznych.
sknerko - Czw Gru 31, 2015 16:21
Swój kupiłem w InterCarsie, ale co mi tam google mnie nie gryzie.
http://e-katalog.intercar...hlodzacego.html
http://www.czesciauto24.p...loyvxoCzCfw_wcB
http://www.autoczescionli...2Zj6BoC1Cfw_wcB
http://www.autotop.com.pl...xNzAqUk9WRVI%3D
https://landstore.pl/search/?q=czujnik+temperatury
BigBoyPL - Czw Gru 31, 2015 16:31
W internecie znalazłem dwa:
KW 530 119 - GTR179 - YCB10004 - 1 830 119 - 7.3119
KW 530 128
robsson78 - Czw Gru 31, 2015 17:04
Obejrzyjcie jak wyglądają te czujniki i czy podpasują pod wtyczkę w aucie. Jeśli Twierdzicie że tak to powodzenia.
[ Dodano: Czw Gru 31, 2015 17:04 ]
Sorki. Źle się wyraziłem bo pomyliłem ten czujnik z czujnikiem na zegary do którego nie ma zamienników.
Do czujnika na komputer jest kilka zamienników ale raczej nie będą pasować z linków które są kilka postów wyżej. Zwróćcie uwagę na wypust który w oryginale jest po środku wtyczki a nie z boku.
Najtańszy pasujący jaki znalazłem to http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
sknerko - Czw Gru 31, 2015 17:20
Który w końcu czujnik potrzeba? W R200 był brązowy i to jest MEK100060 proszę tańszy zamiennik"
https://eautosklep.com.pl/czujnik-temperatury-oleju-facet/7.3248,159,1~9830~9248,a.aspx lub cały zestaw w różnych cenach http://www.autodoc.pl/cze...e/oem/mek100060
Taki miałem w landku i poprostu poszedłem do InterCarsu i poprosiłem o ten do poloneza i kupiłem bodaj za 30kilka pln. Co do tego nowszego to już podałem linki wyżej.
Bez przesady te czujniki na prawdę ciężko nie znaleźć.
BigBoyPL - Czw Gru 31, 2015 20:00
Jeśli ktoś ogarnia ten język to może powie nam co jest napisane na obrazku i w temacie :
http://rover-club.by/foru...742e7aa09e97589
NoPE - Pią Sty 01, 2016 11:24
Датчики на стрелку температуры ож
Datcziki na strielku tjempjeratury ożh
- czujniki na wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (strielku - strzałka czyli raczej wskaźnik). 2 pierwsze od lewej
аналоги??? - analogowe?
Датчики на мозги (вентилятор) температуры ож
Datcziki na mózgi (wentiljator) tjempjeratury ożh
- czujniki na komputer (wentylator) temp. płynu chłodzącego - 3 pozostałe
Reszty nie ogarnę bo znać cyrylicę, a rozumieć znaczenie słów to inna bajka. Ale tam pomaga Googla Translator.
badger - Pią Sty 01, 2016 11:31
| NoPE napisał/a: | | аналоги??? - analogowe? | to znaczy analogi czyli odpowiedniki/zamienniki
robsson78 - Pią Sty 01, 2016 13:33
https://eautosklep.com.pl/czujnik-temperatury-oleju-facet/7.3248,159,1~9830~9248,a.aspx i http://sklep.landroverowy...mek100060l.html to ten sam czujnik i będzie pasował na komputer. Pozostaje tylko kwestia ceny z wysyłką.
W landroverowym wychodzi taniej. Z wysyłka 55 zł.
NoPE, dobrze rozszyfrował. Dwa po lewej są na wskaźnik na zegarach, trzy po prawej są na komputer tylko dwa z tych trzech są do wody a trzeci to czujnik oleju i nie będzie pasował jako zamiennik czujnika wody widać to po plastikowej obudowie.
Dlaczego w ogłoszeniu https://eautosklep.com.pl/czujnik-temperatury-oleju-facet/7.3248,159,1~9830~9248,a.aspx napisane jest "Czujnik temperatury oleju" nie mam pojęcia. Jak widać sprzedawcy sami gubią się w tych czujnikach.
[ Dodano: Pią Sty 01, 2016 13:33 ]
| badger napisał/a: | to znaczy analogi czyli odpowiedniki/zamienniki |
Pytanie o zamienniki których jak widać brak.
NoPE - Pią Sty 01, 2016 22:33
badger, na to nie zwróciłem uwagi tylko przetłumaczyłem ale jak robsson78 słusznie zauważył to jest pytanie o zamienniki, bo pod tymi trzema na komputer są podane.
sknerko - Sob Sty 02, 2016 13:38
| robsson78 napisał/a: | | Pytanie o zamienniki których jak widać brak. |
Przecież nawet rusek napisał numery zamienników pod tymi 3 po prawej to jak brak?
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 13:38 ]
A dobra już wiem o czym napisałeś źle cie zrozumiałem brak zamienników tych co dają na zegary odczyt
