Rover serii 75, MG ZT - [R75]Czy turbo z 116KM pasuje do 136KM?
roverr - Sro Gru 30, 2015 01:53 Temat postu: [R75]Czy turbo z 116KM pasuje do 136KM? Witam czy turbo z rovera 75 przed liftem [116KM]jest takie samo jak do po lifta [136KM]?
prebenny - Sro Gru 30, 2015 01:57
roverr CDT i CDTI mechaniczne (blok i osprzęt w tym turbo) są identyczne. Jedyną różnicą jest mapa silnika.
longer86 - Sro Gru 30, 2015 09:58
Potwierdzam, wszędzie siedzi turbina mitsubishi male pierdzidełko.
roverr - Sro Gru 30, 2015 14:26
Ok dzięki za odpowiedź a jak turbo głośno pracuje i słyszę głośny świst (ale nie z turbiny)oraz mam zalane kolanko przy intercolerze olejem to turbo do wymiany?
prebenny - Sro Gru 30, 2015 14:49
To masz do poprawy węże kolanka/oringi na kolanku albo walnięty IC. Trochę oleju w IC zawsze będzie.
longer86 - Sro Gru 30, 2015 15:01
Jeśli masz oleju dosyć dużo w IC to możesz sprawdzić odmę, wymieniałeś kiedys filterek lub zmieniałeś na separator oleju? Warto się tym zainteresować.
Jeśli olejem uwalone jest wszystko dookoła intercoolera po stronie kierowcy to na 99% pękły oringi, wydmuchało je lub wyskoczyło kolanko, po poprawie i uszczelnieniu świst zniknie, auto odzyska troche chęci do jazdy...
roverr - Czw Gru 31, 2015 03:37
Dzięki wielkie za pomoc.Odme juz mam a ic do sprawdzenia bo zalane olejem przy kolanku.Będę wszystko wymieniał. Dam znać jak efekty.
Szczęśliwego nowego roku wszystkim ...
dawidd - Czw Gru 31, 2015 07:31
longer86 napisał/a: | wymieniałeś kiedyś filierek lub zmieniałeś na separator oleju | o jakim separatorze mówisz?
longer86 - Czw Gru 31, 2015 10:55
W cdt/cdti zamiast filterka odmy można kupic separator oleju z bmw, jest ciut droższy, ale starcza na dluzej, można go czyścić,
prebenny - Czw Gru 31, 2015 11:10
Czyli starcza dożywotnio, bo wystarczy przeczyścić
dawidd - Czw Gru 31, 2015 17:00
to pasuje p&p z bmw?
longer86 - Czw Gru 31, 2015 17:28
Oj dawidd, myślałem ze po tylu latach na forum przekopales sie przez cale forum
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32157&postdays=0&postorder=asc&start=40
Milej lektury
