Rover serii 75, MG ZT - [R75] Demontaż pompy ABS/Hamulcowej
keda - Wto Sty 12, 2016 23:30 Temat postu: [R75] Demontaż pompy ABS/Hamulcowej Witam
Niestety rok już się prawie borykam z kontrolką ABS próbowałem prawie wszystkiego czyli czyszczenia styków, wymieniłem 2 czujniki według wskazań komputera a ta kontrolka dalej świeci...
Jeden błąd który wyskoczył mi na komputerze to było "Zawór wylotowy pompy ABS"
Więc nic innego tylko wymiana, ale tu po rozebraniu akumulatora, demontażu wszystkiego co znajduje się nad pompą napotykam problem taki że nie wiem jak zabrać się za demontaż dalszy.
Poradzi ktoś?
Bo z tego co zauważyłem to śruba która mocuje pompę jest od spodu... I za chiny ludowe nie wiem jak się do niej dostać.
AdaskoC - Sro Sty 13, 2016 09:58
Śrubkę mocującą masz od góry. Wyjdzie Ci pompa razem ze stelażem.
keda - Nie Sty 17, 2016 17:29
Kurcze, sorry za brak precyzji chodziło mi o pompę ABS, od góry nie ma żadnej śruby, ona jest pod spodem...
AdaskoC - Nie Sty 17, 2016 18:24
Tłumaczę raz jeszcze, aby wyjąć pompę musisz odkręcić:
*6 rurek hamulcowych
*1 śruba na klucz 10mm, jest nad pompą i pod nią jest gumowa podkładka
*1 wtyczka
Pompa wtedy wyjdzie razem ze stelażem do którego jest przykręcona.
Dodatkowo musisz odkręcić elementy które będą Ci przeszkadzały w pracy, tj np akumulator i jego obudowa.
