Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] termostat i czujnik temperatury poraz kolejny
takanchi - Sob Sty 23, 2016 13:25 Temat postu: [R200] termostat i czujnik temperatury poraz kolejny Cześć, ma ktoś pomysł bo już wymiękam co może być przyczyna uszkodzenia termostatu i czujnika temperatury, mam już wymienione na 2 piny i zmasowane.
robsson78 - Sob Sty 23, 2016 19:55
Skąd ta diagnoza że uszkodzony jest termostat i czujnik temperatury ?
Jakie są objawy ?
takanchi - Nie Sty 24, 2016 04:22
Wiatrak się nie załącza a jest sprawny , po odloczwniu czujnika chodzi, nic nie wskazuje na wskazowkach w aucie
NoPE - Nie Sty 24, 2016 15:11
Bo masz dwa czujniki temp. Jeden na zegary, a drugi na ECU. Odpinasz ten na ECU i dlatego wentyl. rusza.
Szczególy zna robsson78 i jego pytaj ale temat wałkowany trylion razy więc też poszukaj.
robsson78 - Nie Sty 24, 2016 21:12
Nic nie piszesz o termostacie.
Do wskazań na zegary masz czujnik YCB100370 czarny lub YCB100420 niebieski i takich szukaj. Źródło
takanchi - Nie Sty 24, 2016 21:21
Wracam, przeszukałem forum i nic, nikt nie pisze co może być przyczyna padania czujnika temperatury, który uruchamia wentylator, a następnie również termostatu? jak mogę je sprawdzić czy sa sprawne? Co moge sprawdzić jeszcze? Szkoda mi go oddawac znow do mechanika po raz 2 i po pol roku znowu to naprawiać, licze na prawde na wasza pomoc bo juz pomalu mnie to wykańcza. Po odlaczeniu wentrylator sie załacza. A i jak odkrece np. czujniki czym moge je "zatkac" macie jakies swoje magiczne elementy ?
robsson78 - Nie Sty 24, 2016 22:31
takanchi TU masz podane wartości czujników. Na upartego można je sprawdzić.
Pierwszy z nich czyli Coolant Temperatur Sensor symbol MEK100060 kolor brązowy odpowiada za dostarczenie do komputera informacji o temperaturze płynu chłodzącego, na jej podstawie komputer dobiera skład mieszanki.
Odpowiada on również za włączanie wentylatora chłodnicy. takanchi napisał/a: | po odloczwniu czujnika chodzi | Jeśli go odepniesz, komputer profilaktycznie włącza wentylator aby nie dopuścić do przegrzania ponieważ nie zna temperatury (ale o tym już wiesz)
Krótko mówiąc to bardzo ważny czujnik ale u Ciebie wygląda na sprawny.
Drugi z czujników to water temperature gauge sensor black coloured YCB100370 lub blue coloured YCB100420
Ten czujnik odpowiada tylko za pokazywanie temperatury na wskaźniku na zegarach, za nic więcej. takanchi napisał/a: | nic nie wskazuje na wskazowkach w aucie | U Ciebie wygląda na uszkodzony (jeśli przewód, wtyczka jest sprawna)
Kolejna sprawa to :
takanchi napisał/a: | Wiatrak się nie załącza |
Wiatrak powinien włączać się dopiero przy około 96°C
W obecnych warunkach pogodowych ciężko mi sobie wyobrazić sytuację kiedy ten wiatrak się włącza, jest po prostu za zimno.
Pomijam już fakt że nie możesz wymagać żeby wiatrak się załączył bo nie znasz temperatury płynu chłodzącego (silnika) bo jak pisałeś takanchi napisał/a: | nic nie wskazuje na wskazowkach w aucie |
Termostat możesz mieć dobry. Ciepły nadmuch działa ?
Co do "magicznych elementów" to takich nie ma.
Wykręcasz czujnik, poleci troszkę płynu, szybko wkręcasz nowy, uzupełniasz płyn.
Możesz też spuścić płyn z układu przed wymianą ale chyba nie warto.
takanchi - Pon Sty 25, 2016 13:47
Ciepły nadmuch działa. Wiesz nie chce przegrzac silnika. Bo jechałem wczoraj trasę 50 km i silnik był dość ciepły. Zacznę od wymiany termostatu i jak wskaże przegrzania to wymienię 2. Nie masz pomysłu co może je tak zabijać? To wada tych czujników czy coś?
[ Dodano: Pon Sty 25, 2016 12:19 ]
robsson78 napisał/a: | Krótko mówiąc to bardzo ważny czujnik ale u Ciebie wygląda na sprawn | po czym poznajesz ze jest sprawny? Nie wiem jak mogę sprawdzic czy wentylator sie zalacza
[ Dodano: Pon Sty 25, 2016 13:47 ]
6czujnik miał 3,97 oma
robsson78 - Pon Sty 25, 2016 20:35
Nie mam pomysłu co może je uszkadzać.
Gdzie kupiłeś poprzedni czujnik i jaki to czujnik ?
6czujnik miał 3,97 oma | Który czujnik mierzyłeś ?
Podkreślę jeszcze raz bo nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, wentylator włącza brązowy czujnik, czarny jest tylko na zegary. Rozróżniasz je ?
takanchi - Pon Sty 25, 2016 22:01
Tak rozróżniam. Brązowy mierzylem. Jutro jadę zamówić i wymieniać. Trudno, może dłużej pociągnie. Szkoda ze oba padły
robsson78 - Wto Sty 26, 2016 19:08
Oporność tych czujników zależy od temperatury http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
jeśli Twój wskazywał 3,96 ohm (chyba Kiloom [kΩ]) a temperatura była w okolicy +10°C to czujnik raczej działa.
noyss - Sro Sty 27, 2016 09:40
moglibyście powiedzieć gdzie się znajdują te czujniki temperatury? u mnie też nie włącza się wentylator i nie jest pokazana temp na desce rozdzielczej i chętnie bym to zrobił
takanchi - Sro Sty 27, 2016 12:23
http://i1156.photobucket....zujrover200.jpg , a drugi jest tuż pod .
[ Dodano: Sro Sty 27, 2016 12:23 ]
robsson78 napisał/a: | Oporność tych czujników zależy od temperatury http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
jeśli Twój wskazywał 3,96 ohm (chyba Kiloom [kΩ]) a temperatura była w okolicy +10°C to czujnik raczej działa. |
To co proponujesz? Najpierw wymienić ten od termostatu?
robsson78 - Sro Sty 27, 2016 17:44
takanchi napisał/a: | To co proponujesz? Najpierw wymienić ten od termostatu? |
Jeśli masz na myśli ten od wskazywania temperatury na zegary to tak .
Jak nic nie pokazuje to raczej nie działa, pod warunkiem ze przewód i wtyczka jest sprawna, zaglądałeś do wtyczki czy pin się nie wygiął ?
Jeśli chcesz mieć pewność i wymienić oba czujniki to najtańszy na komputer jest TUTAJ
Sprawa dla czujnika na zegary wygląda mniej optymistycznie cenowo, szukaj YCB100370 albo YCB100420 http://www.ebay.pl/sch/i....100420&_sacat=0 zamienników brak.
takanchi - Czw Sty 28, 2016 12:16
Jak zrobie dam znac jak jest pozdrawiam
