Zobacz temat - [Freelander] Problem z hamulcami
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Problem z hamulcami
pianim - Sob Sty 30, 2016 21:17
Temat postu: [Freelander] Problem z hamulcami
Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe z przodu. Niestety aby wcisnąć tłoczek musiałem odkręcić zaworek odpowietrzający i niestety wyciekło mi troche płynu. Pedał hamulca jest teraz tak miękki jak masło no i hamowania prawie nie ma :(
Czy wystarczy teraz odpowietrzyć układ czy problem może być większy? Jezeli wystarczy odpowietrzenie to ktoś podpowie mi jak to zrobić nie wiedząc jaki mam płyn hamulcowy? W necie znalazłem nie jedną instrukcję ale wszędzie trzeba dolać płyn do zbiorniczka a ja nie wiem jaki mam :(
SyntaX - Sob Sty 30, 2016 21:50
Odpowietrzenie powinno w zupełności wystarczyć.
jak chcesz by było dobrze to kup 1L płynu DOT 5.1 i po prostu przelej cały układ nowym płynem.
Mam nadzieję że wiesz jak się odpowietrza hamulce.
chudy86044 - Sob Sty 30, 2016 21:51
Najprawdopodobniej wystarczy odpowietrzyc. Tylko że prawidłowo powinieneś odpowietrzyc wszystkie cztery koła. Jeżeli masz opis nie będę Ci tego tłumaczył. Co do płynu obstawiam że masz taki sam jak każdy normalny samochód czyli DOT 4
badger - Nie Sty 31, 2016 10:35
Tylko DOT4. Jak nie wiesz kiedy był zmieniany to tym bardziej wymień cały.
Jak zapowietrzyłeś też pompę abs to musisz na kompa jechać odpowietrzyć
ps. czytam tak Twoje posty i mam jedną radę - sprzedaj ten samochód póki działa to chociaż część kasy oszczędzisz. Masz po pierwsze nieudolną przekładkę, po drugie 1.8 - czyli gorzej być nie może i będziesz miał tylko problemy :( Zwłaszcza, że z postów wynika, że auto jest w katastrofalnym stanie.
sorry ale taka jest smutna prawda
pianim - Nie Sty 31, 2016 16:24
Odpowietrzone. Wszystko działa jak należy.
