Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Demontaż zbiornika, dlawi się jak by nie miał paliwa
PiotrMatej - Pon Lut 01, 2016 14:57 Temat postu: [R620] Demontaż zbiornika, dlawi się jak by nie miał paliwa Witam Was serdecznie
Niedawno kupiłem Rovera 620i
Sprzedający powiedział że do baku był własny jakiś syfu (spłynął z benzyna z kanistra)
Problem polega na tym że jak auto jest zatankowalem do pełna, jezdzi super, jednak jak poziom paliwa spadnie poniżej połowy zbiornika auto zachowuje się jakby nie miało paliwa, dlawi się, dusi, nie odpala.
Czy w zbiorniku jest jakiś filtr, sitko na pompce paliwa?
Czy to może być przyczyną takiego zachowania?
Z tego co czytałem niestety żeby się dostać do pompy trzeba ściągnąć zbiornik, czy ktoś już to robił?
Na co zwrócić uwagę? Już wiem że w moim przypadku będzie to ciężka sprawa bo śruby są tak zapieczone i skorodowane że będzie wesoło
Ale może ktoś z was już to ma za sobą i ma jakieś rady jak to zrobić żeby sprawnie poszło.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Piotr
adamo1490 - Czw Mar 03, 2016 20:00
Witam, podepnę się pod temat i zapytam jak sobie poradziłeś z Twoją usterką?, gdyż mój roverek dziś zaparł zgasiłem silnik i już nie odpala tak jak by nie dostawał paliwa i właśnie też usiłuję dostać się do pompy paliwa i filtra
PiotrMatej - Czw Mar 03, 2016 21:39
Wiesz co zająłem zbiornik trochę brutalnie bo nie miałem innej możliwości, śruby były tak zapieczone i się ukrecaly.
U ciałem mocowania zbiornika a później zrobiłem nowe.
Wyczyscilem sitko na pompce paliwa i bak niestety nie pomogło bo nadal mam problemy mimo że jest w baku paliwo. Z tym że teraz zaczynają się dziać jaja Prz 1/4 zbiornika a nie przy 1/2 jak wcześniej
Ale niemam już siły i czasu na to. Chyba że kiedyś się dowiem o co tam chodzi
adamo1490 - Pią Mar 04, 2016 18:30
dzięki za odpowiedź, przynajmniej już na 100% wiem że nie obędzie się bez ściągania baku, u mnie po przekręceniu kluczyka mam wrażenie jakby pompa głośniej "buczała" dlatego usiłuję się dostać do niej. A po za tym sitkiem w pompie jest jeszcze jakiś filtr paliwa czy coś? ew. gdzie tego szukać ?
[ Dodano: Pią Mar 04, 2016 18:30 ]
jeszcze pytanie czy Tobie przy odkręcaniu śrub mocowania baku tez przeszkadzała tylna belka ? bo ja nie mam jak założyć nasadki bo belka zawadza
