Rover serii 75, MG ZT - [MG ZTT] ustawienia komputer pokładowy
arleta90 - Sro Lut 03, 2016 10:42 Temat postu: [MG ZTT] ustawienia komputer pokładowy Może mi ktoś napisać co to za ustawienia, o czym informują? I jak je wyzerować?
sTERYD - Sro Lut 03, 2016 11:02
1 Trip (2)
2 zasięg
3 spalanie (średnie od ostatniego zerowania)
4 prędkość średnia (od ostatniego zerowania)
5 brzęczyk ostrzegający o przekroczeniu zadanej prędkości
Normalnie te wartości występują kolejno na górnym wyświetlaczu w liczniku i żeby skasować trzeba przytrzymać przycisk zmiany komunikatu (w manetce kierunkowskazów) przez ok. 2 sekundy
arleta90 - Sro Lut 03, 2016 11:06
Ok rozumiem przejechana droga, średnia prędkość, średnie spalanie, ale co to jest ten "zasięg"?
prebenny - Sro Lut 03, 2016 11:12
Zasięg - ile możesz przejechać km na pozostałym w zbiorniku paliwie (chodzi o benzynę - lpg raczej nie liczy).
arleta90 - Sro Lut 03, 2016 11:15
Czyli tutaj akurat nie pokazuje mi właściwie, bo to jeszcze pomiary po ostatnim właścicielu. Cos nie mogłam tego wyzerować Ciekawe to jest jak to sobie oblicza, wychodzi na to, że po każdym tankowaniu powinnam to zerować? Jak to wylicza ile akurat zalałam benzyny?
prebenny - Sro Lut 03, 2016 11:25
W zbiorniku jest czujnik ilości paliwa (choćby z niego masz dane na wskaźniku w liczniku). A oblicza to na podstawie średniego spalania.
Zasięgu raczej nie będzie Ci dobrze pokazywać, bo komputer nie posiada wskaźnika poziomu gazu (pokazuje ile przejedziesz tylko na ilości benzyny co masz w baku).
sknerko - Sro Lut 03, 2016 11:26
arleta90 napisał/a: | Jak to wylicza ile akurat zalałam benzyny? | Nic nie wylicza elektronika wie ile jest beny w baku i na podstawie chwilowego zużycia paliwa w danym momencie pokazuje, i tak jak na zimnym silniku zasięg będzie np. 100km to po rozgrzaniu już pokaże 130-150km
arleta90 - Sro Lut 03, 2016 11:32
Tak na lpg wiem, że nie pokaże właściwie, ale teraz jeżdżę na benzynie więc powinno.
sknerko - Sro Lut 03, 2016 12:35
Komp nie jest idealny to raz, nie ma gwarancji że zegary są od tego auta a współczynnik zużycia paliwa jest w nich ustawiany i jeszcze zależy od wielkości kół/opon.
