Zobacz temat - [R45] Co oznacza świecący SRS ??
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Co oznacza świecący SRS ??
michalmorag - Pią Lut 12, 2016 09:44
Temat postu: [R45] Co oznacza świecący SRS ??
witam zapaliła mi się kontrolka SRS co ona oznacza ??
-_Zielarz_- - Pią Lut 12, 2016 10:11
Pewnie gdzieś się wypięło podłączenie poduszki. Najczęściej dzieje się to przy poduszce na kierownicy - tam jest taśma i pewnie wtyczka nie kontaktuje i trzeba ją docisnąć - na forum znajdziesz patenty jak niektórzy zaradzili problemowi wypinania się tej wtyczki. Trzeba odkręcić samą poduszkę od kierownicy - śrubki znajdziesz przy kierownicy po bokach nie pamiętam czy 2 czy 4.
bociannielot - Pią Lut 12, 2016 10:56
michalmorag, to norma, sprawdź podłączenia kabelków pod fotelami, przesuwasz fotele przewody się ruszają z czasem wypadają i trzeba poprawić.
-_Zielarz_-, blisko ale spokojnie, niech sprawdzi podłączenie pod fotelami i ew dopiero potem kierownice
sTERYD - Pią Lut 12, 2016 11:08
i może niech zacznie używać szukajki.
zamykam.
