Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser
YOBACK - Sob Mar 05, 2016 21:05 Temat postu: [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser Witam,
mam kilka pytań co do tego autka:
1. Jaki powinien być czujnik położenia wału dla tego modelu i silnika? Wiem, że anglicy gdzieś po VIN sprawdzali jaki czujnik założyć, ale zgubiłem link. Nie wiem czy poprzedni właściciel jakiegoś chłamu nie wrzucił.
2. Gdzie jest schowany immobilizer i EWS(o ile w tym aucie się to znajduje) - szukałem w typowych miejscach na wierzchu i nigdzie nie znalazłem
3. Do ZS przed liftem pasują zderzaki tylne od Rovera 45? Bo mój troszeczkę połamany i przydałoby się go wymienić.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Markzo - Nie Mar 06, 2016 00:04
| YOBACK napisał/a: | | . Jaki powinien być czujnik położenia wału dla tego modelu i silnika? Wiem, że anglicy gdzieś po VIN sprawdzali jaki czujnik założyć, ale zgubiłem link. Nie wiem czy poprzedni właściciel jakiegoś chłamu nie wrzucił. |
taki jak do 2,5v6 nie ma tu żadnej filozofii, np:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NSC106100
zerknij co masz u siebie (z kablem czy taki jak z linku, sam bez kabelka) i taki kup. Z rovera 75 albo landrovera
| YOBACK napisał/a: | | 2. Gdzie jest schowany immobilizer i EWS(o ile w tym aucie się to znajduje) - szukałem w typowych miejscach na wierzchu i nigdzie nie znalazłem |
za konsolą środkową bodajże jest sterownik alarmu
| YOBACK napisał/a: | Do ZS przed liftem pasują zderzaki tylne od Rovera 45? Bo mój troszeczkę połamany i przydałoby się go wymienić.
pasują i przód i tył - tył tylko chrom do wywalenia, przód siatki i dokładka do dołożenia, chrom tak samo out.
YOBACK - Nie Mar 06, 2016 12:42
Dzięki za pomoc
Zerknąłem u siebie na czujnik wału i mam czujnik od BMW o numerach 1709646 . Czy on może być winowajcą?
Markzo - Nie Mar 06, 2016 13:08
ale co Ci się konkretnie dzieje? sprawdzałeś błędy?
YOBACK - Nie Mar 06, 2016 13:23
Dzisiaj będę go podłączał pod kompa i zobaczymy jakie błędy wyskoczą. Kupiłem dla siebie MG ZS180 z nieodpalającym silnikiem i immo spieprzonym. Z immo dzisiaj będę walczył bo mam możliwość jego wyłączenia.
Najpierw zobaczę z tym akumulatorem, bo on jest faktycznie dosyć mały(ten co był razem z samochodem) - może to jest wina braku rozruchu. BO czytałem, że ten silnik potrzebuje dużego AKU.
Iskry na razie nie ma przez IMMO, dlatego to będę musiał dzisiaj najpierw ogarnąć. Potem podłączam kompa i zobaczymy co mi powie. Czujnik jeszcze sprawdzę omomierzem a potem będę kręcił rozrusznikiem i pod oscyloskop podepnę. Zobaczymy co tamwyjdzie z pomiarów.
Markzo - Nie Mar 06, 2016 13:53
| YOBACK napisał/a: | Dzisiaj będę go podłączał pod kompa i zobaczymy jakie błędy wyskoczą. Kupiłem dla siebie MG ZS180 z nieodpalającym silnikiem i immo spieprzonym. Z immo dzisiaj będę walczył bo mam możliwość jego wyłączenia.
Iskry na razie nie ma przez IMMO, dlatego to będę musiał dzisiaj najpierw ogarnąć. Potem podłączam kompa i zobaczymy co mi powie. Czujnik jeszcze sprawdzę omomierzem a potem będę kręcił rozrusznikiem i pod oscyloskop podepnę. Zobaczymy co tamwyjdzie z pomiarów. |
ten srebrny 180?
Zawsze możesz kupic pakiet startowy - ecu+immo+pilot
YOBACK - Nie Mar 06, 2016 18:39
| Markzo napisał/a: | | ten srebrny 180? | Tak
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 18:39 ]
Po dzisiejszym "rozbiorze" samochodu mam kilka pytań:
- czy wasze MG ZS odpalają, jeżeli przy kluczyku nie ma pilota? Bo w kluczyku nie wykrywa żadnego transpondera, więc jedyną opcją jest pilot. Pętla jest też podejrzanie duża.
Markzo - Nie Mar 06, 2016 21:55
| YOBACK napisał/a: | | czy wasze MG ZS odpalają, jeżeli przy kluczyku nie ma pilota? Bo w kluczyku nie wykrywa żadnego transpondera, więc jedyną opcją jest pilot. Pętla jest też podejrzanie duża. |
kluczyk to tylko do kręcenia stacyjką słuzy w pilocie jest diwajs do immo a masz książke do auta? tam jest wpisany kod, do odblokowania immo. Wsadasz kluczyk w drzwi kierowcy i wykonujesz odpowiednią dla konkretnego auta kombinację
Adrian - Pon Mar 07, 2016 10:28
Moderator Adrian informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
