Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Położenie czujnika wału 2.5 v6
YOBACK - Pią Mar 11, 2016 14:37 Temat postu: [MG ZS] Położenie czujnika wału 2.5 v6 Witam,
Dwa dni szukałem miejsca w którym ukryty może byc czujnik położenia wału. Jak kupowałem mg to wisial on na przewodzie. Czytalem, że schowany jest pod filtrem powietrza z przodu - tam nic nie mam. Znalazłem tylko jeden otwór jak podnieśliśmy auto na lewarkach to kamerujac telefonem widać, że przy półosi obok koła zamach owego jest na niego miejsce. Nie wiem czy to jest to miejsce. Chcąc tam w pasować czujnik to gdy przykreceilbym czujnik to wtyczka uderzyłaby o półos. Czy to jest prawidłowe miejsce?
Markzo - Nie Mar 13, 2016 00:46
Ściągnij sobie Rave (serwisówka), znacznie Ci to ułatwi życie tutaj jest czujnik
YOBACK - Czw Mar 17, 2016 16:08
Markzo napisał/a: | Ściągnij sobie Rave (serwisówka), znacznie Ci to ułatwi życie tutaj jest czujnik |
Właśnie jest taki problem że tam żadnego czujnika nie mam. Jedyne miejsce jakie znalazłem na niego to pod silnikiem przy kole zamachowym od strony półosi.
