Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Po wymianie foteli nie odpala
Jose45iDT - Wto Mar 15, 2016 19:01 Temat postu: [R45] Po wymianie foteli nie odpala Witam, mam problem z moim R45. Kupiłem fotele (półskóry) od ZSa i chciałem je wymienić, ale po wymianie fotela kierowcy (nie podpiąłem poduszek) roverek nie chciał już odpalić
Objawy jakby nie rozbroił immobilisera Przewód od poduszki bocznej był jedynym podłączonym przewodem. Nic wiecej nie ruszałem. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyna?
Krzysi3k - Sro Mar 16, 2016 13:12
A masz jakiś sygnał dźwiękowy? Czy po prostu odcięty zapłon?
longer86 - Sro Mar 16, 2016 13:23
akumulator?
Jose45iDT - Sro Mar 16, 2016 21:11
Akumulator w porządku. Kręci jak wściekły, ale nie odpala. Przekaznik po włączeniu zapłonu pstryka jak szalony, a kontrolka od świec i od silnika się nie zapala Żadnego sygnału dźwiękowego nie ma.
Krzysi3k - Sro Mar 16, 2016 22:52
Kręci - to nie immo. Gdyby immo to byś przekręcił kluczyk i nic by się nie działo.
Powiem Ci, że nie wiem co to ma wspólnego z fotelami. Może to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale wygląda jakby paliwa nie dostawał. Sprawdź bezpieczniki i odkręć wtrysk i zobacz czy przy kręceniu idzie paliwo.
Możesz ew. partyzantkę odstawić i psiknąć plakiem do dolotu
Dalej nie ogarniam co to ma wspólnego z fotelami. Odkręcasz i przykręcasz nowe. Jedyne co musisz zrobić "niemechanicznego" i niezwiązanego z odkręceniem i przykręceniem śrubki to podłączyć kable od poduszek.
Nawet jeśli jakieś zwarcie by poszło to ma to niewiele wspólnego z silnikiem i odpalaniem.
Jose45iDT - Czw Mar 17, 2016 10:55
Może być, że zbieg okoliczności Udało się go odpalić, ale nie za każdym razem. Jak juz odpali to pracuje równo i nie gaśnie. Wiec to może jakaś luźna wtyczka przy skrzynce od bezpieczników pod maską. Jeszcze Po sprawdzam wszystkie połączenia przewodów w strategicznych punktach.
