Zobacz temat - [R75] Wypadanie zapłonów
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wypadanie zapłonów
AdaskoC - Pon Mar 21, 2016 20:37
Temat postu: [R75] Wypadanie zapłonów
Cześć. Potrzebuję od Was porady :)
W aucie wymieniliśmy silnik(2.0, V6, automat, 2000r), bo poprzedniego nie opłacało się robić.
Auto nie pali na 1 i 3 cylindrze, mokre świece, strzela w wydechu. Odpinając wtyczki od cewek, czy zdejmując fajki ze świec to na 1 i 3 nie ma różnicy, na 2,4,5,6 spadają obroty i widać że działa na tych cylindrach.
TOAF wyrzuca tylko błąd P0300, czyli losowe wypadanie zapłonów. Cewki, świece i kable podmieniane kolejnością i wymeniane na inne. Cały czas tylko na 1 i 3 cylindrach są takie same objawy. Komputer też podmieniony i na drugim to samo.
Wiązka silnika pochodzi jeszcze z innego silnika(też oczywiście V6, automat, 2000r), bo tej od nowego silnika nie mam, a z tego uszkodzonego była taka że się w rękach rozpadała.
Aha, jak dobrze sobie przypominam, to po odpięciu tych cewek 1 lub 3 to strzelanie w wydech wstawało na wolnych obrotach.
Inne błędy jakie wywaliło, to sonda lambda, Vis jeden i wentylator, ale wentylator jest jeszcze nie podłączony do auta :)
Ja nie mam dziś już pomysłów, opisałem co już wiem i może ktoś będzie miał jakieś inne pomysły :?:
Pozdrawiam :)
Micros - Pon Mar 21, 2016 20:51
Rozrząd sprawdzony, na pewno nie przesunięty?
adam_26 - Pon Mar 21, 2016 20:59
ECU do zmiany na próbę na pewno będziesz miał :mrgreen: :D może 2 tranzystory szlak trafił w nim jak cały czas na tych garach nie pali to by się zgadzało. I czy masa do cewek dochodzi ?? :D
Micros - Pon Mar 21, 2016 21:04
Temat postu: Re: [R75] Wypadanie zapłonów
AdaskoC napisał/a:
Podmieniał :/
AdaskoC - Pon Mar 21, 2016 21:10
Micros, rozrząd myślę że nie, jest zmieniony i akurat na dwóch cylindrach obok siebie by źle palił?
adam_26, ECU podmieniane, na obu to samo.
Ricardus - Pon Mar 21, 2016 21:22
Sprawdź rozrząd i kompresję. Znam podobny przypadek z przestawionym rozrządem. Też był komunikat o wypadaniu zapłonów. Co prawda inne auto, ale może warto zweryfikować.
[ Dodano: Pon Mar 21, 2016 21:22 ]
Zobacz ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89191
Micros - Pon Mar 21, 2016 22:05
AdaskoC, ja też obstawiam, że to może być rozrząd.
AdaskoC - Pon Mar 21, 2016 22:19
Przy rozrządzie wyskoczył by chyba błąd synchronizacji czujników ?.
adam_26 - Wto Mar 22, 2016 08:35
Ja bym jeszcze przedzwonił miernikiem albo nawet małą żarówką sprawdził wiązkę na relacji cewka -> ECU według Pinout https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75669
Piny tych cewek to:
61 Ignition coil No. 1 Output
2 Ignition coil No. 3 Output
Micros - Wto Mar 22, 2016 08:48
AdaskoC napisał/a:
Przy niewielkim przesunięciu nie.
longer86 - Wto Mar 22, 2016 09:38
a takie proste rozwiązanie jak świece? przerwa na świecach?
Micros - Wto Mar 22, 2016 09:54
longer86 napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
AdaskoC - Wto Mar 22, 2016 10:54
Rozrząd sprawdzony :-) wiązka tez jest ok
zdzichu - Wto Mar 22, 2016 11:50
A jak z ciśnieniem w cylindrach?
AdaskoC - Wto Mar 22, 2016 12:27
Juz okej, wiązka miała piny podmienione, ktos po złości pewnie to zrobił.
adam_26 - Wto Mar 22, 2016 13:22
A widzisz :D
