Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 1.4 75km] Problem po wymianie immo i komputera
Gregortb - Sro Mar 30, 2016 19:51 Temat postu: [Rover 200 1.4 75km] Problem po wymianie immo i komputera Witam.
Problem polega na tym ze po wymianie immo i komputera silnik przestał pracować na normalnych obrotach.. Na luzie skacze 700/1500
Żeby ruszyć autem stopniowo naciskając gaz do 3k obrotów dopiero mogę ruszyć z miejsca później szarpie a jak nacisnąć troszku mocniej gaz to automatycznie silnik gaśnie.. Jakby lewe powietrze..brak paliwa.. Nie mam pojęcia. Jutro jadę podpiąć go pod komputer.. Ale chciałem tez sięgnąć głębiej opini bo nie wiem czy warto to auto robić czy sprzedać za grosze w jakimś skupie..
slax - Sro Mar 30, 2016 20:48
Gregortb, Adaptacja przepustnicy na początek. Przekręcasz stacyjkę na zapłon, potem 5x pedał gazu w podłogę po tym powinien się odezwać silnik krokowy, jak ucichnie to odpalasz auto i zostawiasz na wolnych obrotach aż do włączenia wentylatorów chłodnicy.
BigBoyPL - Sro Mar 30, 2016 20:53
Wymieniając ecu wymieniłeś też map sensor także jakby powyższe rady nie pomogły wiesz gdzie jeszcze możesz szukać.
Gregortb - Czw Mar 31, 2016 06:55
Zrobiłem tak jak kolega napisał. Przekrecam Kluczyk na pozycję zapłonu,5x pedały w dechę i nic ani słuchu krokowego..
Zauważyłem tez gdy odlacze przewód od komputera co zasysa powietrze na wolnych obrotach jest te 700 ale od czasu do czasu przerwie o wciśnięciu gazu można zapomnieć.przy podłączonym jest tjw. napisane.
Remigiusz - Czw Mar 31, 2016 11:09
Wsadzić ecu z powrotem jaki był po co ta zmiana była ?
Gregortb - Czw Mar 31, 2016 11:41
Powodem zmiany był zagubiony pilot.
Remigiusz - Czw Mar 31, 2016 13:31
Gregortb, Latwiej bylo tobie wywalic immo albo zaprogramowac nowego pilota
Gregortb - Czw Mar 31, 2016 15:07
No tak tylko z tego co się dowiadywalem nowy pilot 350zł a ściągnięcie immo min-500zl
A koszt kompa i immo wyniósł mnie 160.
Remigiusz - Czw Mar 31, 2016 15:21
Używany Pilot kosztuje 50zl i żeby go zaprogramować koszty są ok 50zl
Wycinanie immo jest na forum opisane dla 1.4 bo jest to proste
Widzę ze ktoś ciebie nieźle na koszty naciągnąć chciał.
Gregortb - Czw Mar 31, 2016 20:33
Tez tak sądziłem wiec nie pchal3m się w te koszta. A odwiedzalem firmy zajmujące się tym profesjonalnie...
Ale jednak udało się zrobić według wskazówek slax
od czasu do czasu przerwie i tez zamulony jest na jałowym do 100/110 km. Zauważyłem tez post na ten temat. Gość miał to samo co teraz ja, i piszą tam ze to z mapsensorem coś możemy nie tak..
Remigiusz - Pią Kwi 01, 2016 01:08
Gregortb, Pewno tak, przelutuj sobie mapa lub jak mowie zrob ze swojego pierwotnego ecu awaryny ecu bez immo
Gregortb - Pią Kwi 01, 2016 06:47
Dzisiaj jadę podpiąć pod kompa o ile się uda bo też wyczytałem ze w tych rocznika jakieś chińskie wtyczki są i nie da rady.
Po tym zrobię tak jak mówisz. Wczoraj też podpialem to moje ecu auto zapali na 2 sec. I gaśnie po tym można tylko sobie pokręcic rozrusznikiem
