Rover serii 75, MG ZT - [R75]Znowu ta klima!
wkornas - Wto Kwi 05, 2016 16:09 Temat postu: [R75]Znowu ta klima! Cześć wszystkim! Z góry przepraszam za kolejny temat o klimatyzacji ale nie mogłem znaleźć takiego który był w stanie mi pomóc
Moja awaria objawia sie:
1)gorącym powietrzem z nawiewów przy najniższych nastawialnych temperaturach klimy
2)obie rurki klimatyzacji stają sie dość gorące
3)wentylator przy grillu nie włącza się w trybie AUTO ani po wyłączeniu trybu ECON (ale raczej działa, bo przez chwile dzisiaj go słyszałem ale nie jestem w stanie określić jakim cudem
4)przy gaszeniu/załączeniu ECON słychać chwilowy "stuk" pod maską ale nic potem nie dzieje
5)jesli ma to jakieś znaczenie to siła nawiewu działa na każdym poziomie
To chyba wszystko co zauważyłem. Jak wiecie temperatury powietrza idą w górę a samochód potrafi MOCNO sie nagrzać i fajnie by miec ta klime POMOCY
sash997 - Wto Kwi 05, 2016 17:31
klima działa podczas jazdy czy nie? jeśli nie to wentylator narazie można ominąć w poszukiwaniach
wkornas - Wto Kwi 05, 2016 19:15
Ustawiłem po lewej stronie 16stopni a po prawej temperaturę powietrza tj ok 23 i z obu tych nawiewów wiało wyczuwalnie to samo. Nawet nawiew tylnej kanapy zawiewał tym samym powietrzem
Dominoz - Wto Kwi 05, 2016 19:29
Akurat nawiew tylnej kanapy zawsze daje zimnym powietrzem, bez względu na temperaturę na klimatroniku- tak to już jest w R75.
wkornas - Wto Kwi 05, 2016 19:39
No tak, ale chodzi o to, ze wiał tym samym co przód chociaż były ustawione dość rożne temperatury po obu stronach deski
sknerko - Wto Kwi 05, 2016 20:31
na klimatroniku max 5 st różnicy między stronami jak więcej to i tak 5st tylko utrzyma, te typy tak mają.
Jak nie działa klima podczas jazdy to dziurawa lub pusta, albo w najgorszym wypadku martwa sprężarka.
A jak kliknie pod maska to obroty na chwilkę podskakują czy nie?
wkornas - Sro Kwi 06, 2016 05:42
Po wylaczeniu ECON na moment sie podnoszą (minimalnie) ale zaraz wracają do normy
christopher7 - Sro Kwi 06, 2016 07:32
Zrób test klimy
https://www.youtube.com/watch?v=LPQfc4jvfUE
sknerko - Sro Kwi 06, 2016 09:27
Czyli jak się podnoszą na moment to sprężarka pracuje ale może być tak jak u mnie że już jest martwa i jedynie nieco obciąża silnik nie chłodząc. Myślę że podczas szybkiej jazdy klima może chodzić choć pewnie kiepsko a na postoju już nie co oznacza uszkodzony wentylator chłodnicy i przez niego skatowaną sprężarkę lub masz mało czynnika. Mi czynnik uciekał bardzo powoli i od nabicia do stanu jak u ciebie mijało ok miesiąca. koniec końców sprężarka przestała całkiem działać.
longer86 - Sro Kwi 06, 2016 09:41
sknerko... u mnie teraz wentylator działa, a klima chłodzi tylko jak śmigam powyżej 100km/h więc chyba czeka mnie zakup kompresora w koncu
sknerko - Sro Kwi 06, 2016 09:49
longer86 daj regenerować w Tarnowie Podgórnym lepiej na tym wyjdziesz jak byś kupił nową
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 09:49 ]
i to jak najszybciej puki jeszcze płukać układu nie trzeba
wkornas - Sro Kwi 06, 2016 14:21
Test klimy pokazywał FC 00
sknerko - Sro Kwi 06, 2016 16:05
znaczy się elektrycznie OK niestety ale wszystko wskazuje na zarżnięty wiatrak/sprężarkę lub jak masz fuksa tylko za mało czynnika.
wkornas - Sro Kwi 06, 2016 18:59
Kurczę, ten wiatrak troche świruje, bo jak pisałem wcześniej, na trybie AUTO sie nie załącza a rzekomo powinien, nie? Mam jeszcze jedno pytanie, jakiej temperatury powinny byc rurki klimy po prawej stronie samochodu?
adam_26 - Sro Kwi 06, 2016 19:45
wkornas napisał/a: | Kurczę, ten wiatrak troche świruje, bo jak pisałem wcześniej, na trybie AUTO sie nie załącza a rzekomo powinien, nie? Mam jeszcze jedno pytanie, jakiej temperatury powinny byc rurki klimy po prawej stronie samochodu? |
Zajrzałeś chociaż raz tutaj [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
wkornas - Sro Kwi 06, 2016 21:29
Oczywiście ze zajrzałem, przecież napisałem, ze nie znalazłem nigdzie tematu który by mi pomógł dowiedzieć sie co jest nie tak wiec uznałem ze napisze nowy temat, chyba tak mogę, nie?
