Car-audio, nawigacje, radia CB - spalony głośnik rover 75
n0name - Czw Kwi 07, 2016 22:34 Temat postu: spalony głośnik rover 75 Hej
Panowie spalil mi się glosnik w drzwiach od strony kierowcy (dym, smród..)
Co teraz? W autku mam subufer 8 głośników 900w.
Kupic jakiś glosnik i do car audio w warszawie? Tylko co kupic? Gdzie sie udać? Bo boje się że wcisnął mi pierwszą lepszą lipę w car audio warszawa jezeli nie znam sie w tym temacie.
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2016 23:34 ]
Infinity-ref-6530cs takie głośniki mialem z przodu.
Znalazłem nowe na allegro za 350pln. Kupic je czy polecicie w tej cenie cos innego?
Ile wynosi montaż takich głośników mniej więcej kosztowo?
christopher7 - Pią Kwi 08, 2016 06:37
Głośniki zawsze można dokupić. Pytanie dlaczego się spalił...
Masz subwoofer, i jakiś wzmacniacz ?. Wzmacniacz do CARAudio sam sobie dobierałeś?
n0name - Pią Kwi 08, 2016 08:09
" przodu zostały założone głośniki Infinity REF 6530s
Z tyłu Diory GDS 1607
Całością steruje jednostka Alpine CDA-9885R i wzmacniacz 4 kanały Soling AV (wzmacniacz był kupiony z 9 lat temu)" dobuerane przez szpynior.
Spalil sie bo dalej po oporze.. Chyba cala warszawa mnie slyszala.. Czy dokupienie tych głośników załatwia temat?
christopher7 - Pią Kwi 08, 2016 08:28
szpynior napisał/a: | " A więc wczoraj zakończyliśmy pracę nad audio. Trwały 2 dni. Co udało się zrobić.
Wymiana całej instalacji Audio, położyliśmy nowe przewody w większośći 2x2,5 mm i 2x1,5mm, Wszystko schowane pod tapicerką podłogi. Był problem gdzie umieścić wzmacniacz - ostatecznie wylądował on w bagażniku .
Wszystkie drzwi zostały wyłożone matami bitumicznymi, od wewnątrz a po montażu głośnika naokoło niego. Łącznie poszły 33 maty.
Z przodu zostały założone głośniki Infinity REF 6530s
Niestety miałem uniwersalne dystanse i nie udało się ich zamontować, głośniki zostały umieszczone w oryginalnych koszach po lekkich przeróbkach, wzmocnienie aby nie dostawały drgań. Efekt taki iż głośnik jest umocowany bardzo dobrze na sztywno. Najwięcej problemu zajęło nam przeprowadzenie instalacji do głośników z przodu. Pomiędzy drzwiami a kabiną jest kostka która znacznie utrudniała przeciągnięcie tamtędy przewodów. Pierw trzeba rozpiąć ją od środka co nie było łatwe, ale jakoś się udało.
Nie montowałem oczywiście żadnej tuby bo założeniem było zachować oryginalny wygląd oraz dobrej jakości dźwięk. UMCA UMCA mnie już nie bawi, a jestem przekonany iż to co udało wyciągnąć się z tego zestawu po ustawieniu wszystkich filtrów niejednego by zadowoliła. Z audio koniec dalej tylko mechanika.
09.08.2013 - W aucie został podłączony nowy zestaw grający
Alpine CDA-9886R + Procesor dźwięku i wszystko skalibrowane |
n0name to ty chyba kupowałeś wóz od szpyniora...
Nie mam parametrów tego 4 kanałowego wzmacniacza ale jestem pewien, że szpynior dobrał dobrze zestaw skoro mu to jakiś czas hulało.
Ale musisz w tej konfiguracji chyba uważać z pokrętełkiem MOCY
sknerko - Pią Kwi 08, 2016 08:55
jak poszedł dym to głośniki za słabe do wzmaka, albo miałeś wujowej jakości utwór i przesterował tak że harmoniczne zabiły głośnik. nie zmienia to faktu że raczej trzeba by ostrożnie z głośnościa przy tym zestawie co szpynior dobrał
n0name - Pią Kwi 08, 2016 09:15
sknerko napisał/a: | jak poszedł dym to głośniki za słabe do wzmaka, albo miałeś wujowej jakości utwór i przesterował tak że harmoniczne zabiły głośnik. nie zmienia to faktu że raczej trzeba by ostrożnie z głośnościa przy tym zestawie co szpynior dobrał |
Tak tez mi się wydawało. Czy kupować te same? Znalazłem za 350 nowe. Wtedy rzeczywiście dalem Full dla testu (o zgrozo..)
sknerko - Pią Kwi 08, 2016 09:24
Jak słyszysz że zaczyna zniekształcać dźwięk to stop, dalej już tylko katujesz głośniki do spalenia włącznie.
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2016 10:24 ]
kup te same bo to dobre są, albo mocniejsze
n0name - Pon Kwi 11, 2016 10:12
Dziękuję Wam serdecznie !
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2016 11:12 ]
Cześć,
Znalazle, te głośniki za 350 PLN:
http://allegro.pl/infinit...6092216789.html
W komplecie:
2 szt. głośników,
2 szt tweeterów,
2szt zwrotnic,
2 szt. maskownic,
uchwyty do montażu tweeterów
Śrubki do montażu,
Pudełko - opakowanie,
Do czego służą tweetery, zwrotnice? czy jest to obowiązkowe do zastępienia tych starych głośników ? Czy nie przepłacam niepotrzebnie za niepotrzebne gadżety ?
Pozdrawiam,
christopher7 - Wto Kwi 12, 2016 11:18
n0name, Zależy co puściłeś z dymem... Przy tym wzmacniaczu nie zdziwiłbym się, jakby rozwaliło niskotonowe~(woofery) a kto wie może wysokotonowe czyli tweetery też spalone. Ja dla świętego spokoju przy tej cenie brałbym zestaw (jeśli jesteś zdecydowany akurat na te głośniki). Zwrotnice też się przydają przy porządniejszym zestawie wielodrożnym . najwyżej będziesz mieć zapas. Obejrzyj sobie dokładnie co masz w drzwiach: powinieneś mieć w każdych drzwiach niskotonowy na dole na plastikowym lub mdf-owym dystansie+wysokotonowy w czarnym koszyku w rogu drzwi.
