Rover serii 75, MG ZT - [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźwięki
Avres - Nie Kwi 10, 2016 17:52 Temat postu: [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźwięki Cześć, tydzień temu kupiłem Rovera 75, już pokazało się kilka problemów
Po pierwsze wczoraj podczas jazdy pedał hamulca nagle mi się wcisnął głębiej podczas hamowania, i już tak został, jest luz, auto prawie nie hamuje gdy mam pedał hamulca w podłodze, znalazłem coś takiego przy przednim kole od strony kierowcy:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Druga rzecz to cieknący bak, jakieś 4 dni temu wskazówka poziomu paliwa zaczęła się śmiesznie zachowywać, przy zakrętach zmienia poziom paliwa, włączając auto na równej powierzchni pokazuje jakieś 75% paliwa w baku (a jestem na 1000% pewien, że jest tak nie jest), oraz gdy odpalam go na powierzchni pochyłej, zaglądając pod bak zauważyłem, że jest mokry, i to tak, że jak go dotknę to płyn spływa mi po palcach!, co dziwne nie śmierdzi benzyną, tutaj jest film, który to pokazuje:
Silnik wydaje dziwne dźwięki podczas dodawania gazu, i tylko wtedy, ten dźwięk przypomina zgrzytanie blachy, jakby stare zawieszenie, ogólnie samochód przyspiesza bardzo mozolnie nawet gdy mam but w podłodze, co do buta w podłodze sprawa wygląda tak, że na pedale gazu jest luz, jakoś do 2 cm, na filmie przedstawiłem jak to wygląda, i jak silnik reaguje na gaz, dopiero tak jakby po chwili orientuje się, że pociągam za linkę, i ma zwiększyć obroty, i co to za rurka, taka wystająca przy moim palcu?
http://imgur.com/a/mml70
Samochód ma niby 260 tysięcy przebiegu.
dukat11 - Nie Kwi 10, 2016 18:02
1. odwodnienie grodzi - jak najbardziej normalne
2. Sprawdź pod tylną kanapą są dwie klapki dające dostęp do zbiornika (pływaków i pompy). Może ktoś tam grzebał i żle uszczelkę ułożył lub jakiś wąż jest źle osadzony. Mi się tak zdarzyło że uszczleka mi się źle ułożyła i przy pełnym zbiorniku ciekło. Wystarczyło wyjąć koszyk pompy poprawić uszczelkę i skręcić ponownie. Nalezy pamiętać przy montażu: najpierw uszczelka potem kosz pompy/pływaka.
3. Jak dla mnie jakaś rolka prowadząca/napędowa paska osprzętu/rorządu ale pozwolę sie wypowiedzieć posiadaczom benzyny
Avres - Nie Kwi 10, 2016 18:10
Jeżeli chodzi o sprawy z rozrządem to tutaj widzę, że było wszystko robione rok temu, jakieś 10 tysięcy km wcześniej:
http://imgur.com/cpngnnJ
tomi24lbn - Nie Kwi 10, 2016 18:49
Zbiornik paliwa pewnie zalany płynem hamulcowym skoro pedał jest w podłodze
dawidd - Nie Kwi 10, 2016 19:23
tomi24lbn napisał/a: | Zbiornik paliwa pewnie zalany płynem hamulcowym skoro pedał jest w podłodze | bardzo możliwe, u mnie tez przewody hamulcowe pod podwoziem wyglądają jak nowe a pod zbiornikiem cale skorodowane. I pewnie tam ci puściła miedziana rurka
Avres - Nie Kwi 10, 2016 19:45
Można to zrobić samemu, czy raczej oddać to do warsztatu, ile ewentualnie taki zabieg może kosztować?
dawidd - Nie Kwi 10, 2016 19:58
rurki miedziane z końcówkami wyjdą ok 80zl + płyn hamulcowy. Kanal niezbędny i jeśli nie masz o tym pojęcia to daj spokój i oddaj do warsztatu. Nie wiem ile biorą za wymianę i odpowietrzanie 4 kół ale myślę ze max w 200zl sie zamknie. Jeśli to płyn hamulcowy to nie zwlekaj z naprawa, a hamuje tylko dlatego ze jak dobrze pamiętam w r75 zbiornik płynu hamulcowego jest podzielony na pól i układ hamulcowy jest tez rozdzielony. Jak nawali jedna cześć to zastaje jeszcze druga. Ale zaznaczam ze nigdy tego nie sprawdzałem, a informacje są wyczytane z forum
rafalmis1 - Nie Kwi 10, 2016 20:21
Luz na lince gazu możesz zredukować. Wyciąg linkę z mocowania i będziesz miał możliwość regulowania pancerza, zwróć uwagę na końcu pancerza masz gwint.
sebol11 - Nie Kwi 10, 2016 20:25 Temat postu: Re: [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźw
Avres napisał/a: |
Zdejmij kanapę i odkręć pod nią dwie zaślepki.Sprawdź czy nie sparciała lub puściła uszczelka na połączeniu przewodu paliwowego z pompą paliwa albo filtrem paliwa bo tam jest bardo duże ciśnienie i nawet jak uszczelka ma bardzo delikatne pęknięcie to paliwo się leje po całym baku.
Avres - Nie Kwi 10, 2016 20:33
Poprawiłem czujnik ABS'u który wisiał nad kołem (nie wspominałem o tym, bo wiedziałem co i jak), nie dość, że kontrolka się nie pali, prędkościomierz działa, to i jeszcze jakby wskaźnik poziomu paliwa zaczął działać, jeżeli chodzi o wyciek to na pewno jest to płyn hamulcowy, ponieważ zbiornik jest pusty, a płyn który palcem ściągnąłem z baku jest bezwonny, ale nie jestem ekspertem, macie pomysły o co chodzi z tym trzeszczeniem silnika podczas dodawania gazu i małą mocą?
czort - Nie Kwi 10, 2016 20:40
Avres napisał/a: | , macie pomysły o co chodzi z tym trzeszczeniem silnika podczas dodawania gazu i małą mocą? |
Jak dla mnie to klapki kolektora.
Vis nie sprawny= mała moc= stukające klapki.
Avres - Nie Kwi 10, 2016 21:55
To już jakaś poszlaka, no i zostaje sprawa wężyków, do czego służy wężyk na którym skupiłem cały ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=vJPwl73SZos
wychodzi on z nadkola kierowcy, no i ten wężyk http://imgur.com/a/mml70 srebrny, przy silniku z tym czymś w środku?
longer86 - Nie Kwi 10, 2016 22:13
Masz szyberdach?
Avres - Nie Kwi 10, 2016 22:24
Tak, mam szyberdach.
longer86 - Nie Kwi 10, 2016 22:28
Film chaotyczny, ale nie jest to przypadkiem wężyk od szyberdachu?
Avres - Nie Kwi 10, 2016 22:32
Fakt, film chaotyczny ale to dla tego, że leżałem na chodniku i czołgałem się pod autem
Co wężyk wiszący z lewego nadkola ma wspólnego z szyberdachem?
longer86 - Pon Kwi 11, 2016 00:26
Odplyw z szyberdachu? Nie pamiętam gdzie on jest poprowadzony seryjnie przez to tak sobie gdybam
tomi24lbn - Pon Kwi 11, 2016 05:01
Ten niby srebrny wężyk jest do pomiaru ciśnienia /odpowietrzenia układu paliwowego
Wężyk pod nadkolem to jakaś myśl techniczna poprzedniego właściciela
Pewnie służy do odprowadzenia wody z grodzi lub szybra.
Zdemontuj nadkole to się dowiesz co autor miał na myśli
Avres - Pon Kwi 11, 2016 07:08
Po pracy zdemontuje nadkole, bo jeszcze mam żarówki do wymiany
Ten srebrny wężyk nie powinien być w takim razie gdzieś podłączony?
tomi24lbn - Pon Kwi 11, 2016 15:50
Nie. Powinna tam być taka czapeczka jak na wentylach przy kołach,ale nie musi
Avres - Pon Kwi 11, 2016 16:50
Dziękuję wam bardzo serdecznie za pomoc, z tymi hamulcami nawet nie zwlekałem, i oddałem auto do mechanika, posłuchał silnika przy przyspieszaniu i okazało się, że to nie jest VIS, tylko jakaś śrubka może być niedokręcona i coś tam coś tam, jak odbiorę autko chętnie opiszę co i jak było
