Rover serii 75, MG ZT - [R75] nie odpala na benzynie POMOCY!
karol77787 - Sob Kwi 16, 2016 15:20 Temat postu: [R75] nie odpala na benzynie POMOCY! Witam.
Mam problem z odpaleniem auta. Dziś nim pojeździlem wszystko było ok. Czyścilem auto i potem przekręcam kluczyk i odpalił ale silnik strasznie kulal na niskich obrotach i zgasł. Teraz tylko słychać pompę i rozrusznik ale nie może zaskoczyć albo lekko zaskoczy i gaśnie. Udało mu się odpalić awaryjnie na gazie i chodzi ok a na benzynie nie odpala. Ktoś coś pomoże?
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 16:20 ]
Bo jeśli odpala na gazie to raczej czujnik położenia wałka odpada? Jeśli się nie mylę..
prebenny - Sob Kwi 16, 2016 15:21
Ile masz benzyny w zbiorniku?
karol77787 - Sob Kwi 16, 2016 15:26
Ćwierć baku
prebenny - Sob Kwi 16, 2016 15:31
Jak masz możliwość to dolej benzyny (kanisterek w łapę i na stację ) i zobacz czy odpali.
karol77787 - Sob Kwi 16, 2016 15:55
Teraz mi odpalił ale strasznie kulal tak na 300-500obr. aż się przełączyl na gaz i normalnie chodził. Po włączeniu na benzynę kulal chwile i zgasł.
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 16:55 ]
Dotankowalem beny ale dalej to samo:/
adam_26 - Sob Kwi 16, 2016 16:28
Może podlewają wtryski gazowe, trzeba rozpiąć przewód gazu za filtrem fazy lotnej żeby nie było ciśnienia roboczego na wtyskach gazowych i wtedy zobaczyć trzeba czy na Pb dobrze gada.
karol77787 - Sob Kwi 16, 2016 20:16
Teraz przed chwila odłączyłem przewód paliwa od listwy wtryskowej i siknelo benzyną
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 17:59 ]
Sprostowanie sprawdziłem jeszcze raz i jednak nie podaje paliwa.
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 19:47 ]
Wiec tak.. wyciągnąłem pompkę z baku po przekreceniu kluczyka nie dawała znaku życia. Poskladalem wszystko podpinam wtyczkę przekręcam kluczyk i działa:) postanowiłem wszystko złożyć do kupy i jeszcze raz dołączyłem wtyczkę od pompki. Po ponownym podłączeniu znów nie działa:/
Teraz się zastanawiam czy pompka kończy żywot czy wtyczka nie łączy. Na jednym z jej pinow jest napięcie a po przekreceniu kluczyka pojawia się na drugim czy tak ma być?? Ktoś coś podpowie?
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 21:16 ]
Tak wyglądała pompka po wyjęciu
https://zapodaj.net/0f63a49126682.jpg.html
A tak jakieś korytko, które tam leżało
https://zapodaj.net/001e70b760808.jpg.html
Ktoś ma schemat jak to poskładać? Bo widziałem jak było opisywane na forum ale już zdjęcia nie aktualne.
