Rover serii 75, MG ZT - [R75] awaria skrzyni automat
pkfamilia - Sob Kwi 16, 2016 19:41 Temat postu: [R75] awaria skrzyni automat Witam
dzisiaj po zatrzymaniu się na światłach już nie mogłem ruszyć z miejsca (ani do przodu ani do tyłu) lewa strona spodu samochodu zalana olejem. Czy ktoś może spotkał się z taką awarią skrzyni i podejrzewa jej przyczynę. Czy opłacalna jest naprawa ?
adam_26 - Sob Kwi 16, 2016 20:02
Nikt ci na to nie odpowie do póki nie zobaczysz gdzie ten wyciek jest. Możliwe że uszkodził się przewód olejowy od chłodniczki oleju, zajrzyj pod auto może to olej silnikowy nic dziwnego że dalej nie mogłeś jechać kto nie smaruje ten nie jedzie
pkfamilia - Sob Kwi 16, 2016 21:36
silnikowy ? - raczej nie, bo odpalał bez z problemu, temperatura nie rosła i przy próbach ruszenia dość długo trzymał na obrotach. spód zalany od strony skrzyni
prebenny - Sob Kwi 16, 2016 21:49
pkfamilia w skrzyni też jest olej. Zarówno w manualu jak i tym bardziej automacie.
rafalmis1 - Nie Kwi 17, 2016 08:50
Ja tak miałem. Przewód olejowy się zerwał. Ale wcześniej były tego objawy, u ciebie nic się nie działo że skrzynią przed wylaniem oleju
SeniorA - Nie Kwi 17, 2016 09:05
Cytat: | spód zalany od strony skrzyni | pewnie przewód od chłodnicy oleju skrzyni biegów, albo jego mocowanie w skrzyni lub w chłodnicy.Wyrzuciło olej i koniec napędu.
pkfamilia - Nie Kwi 17, 2016 10:03 Temat postu: [R75] awaria skrzyni automat Czy wystarczy zlikwidować nieszczelność (np. wymienić przewód) i uzupełnić olej w skrzyni ? i napęd będzie działał.
AdaskoC - Nie Kwi 17, 2016 13:36
pkfamilia napisał/a: | Czy wystarczy zlikwidować nieszczelność (np. wymienić przewód) i uzupełnić olej w skrzyni ? i napęd będzie działał.
Jeśli to przewód tylko i nic się w skrzyni nie przytarło, to po wymianie i zalaniu olejem powinno być ok.
Punx - Pon Kwi 18, 2016 11:16
Jeśli to olej z awtomata to powinien być w miarę czysty i mieć kolor czerwony tak jak olej od wspomagania ... czy taki kolor miała kałuża olejowa pod autem ?
SeniorA - Pon Kwi 18, 2016 11:59
Punx napisał/a: | powinien być w miarę czysty i mieć kolor czerwony | nie koniecznie , może być brudny i żółty wręcz brązowy.
pkfamilia - Pon Kwi 18, 2016 18:43
SeniorA napisał/a: | Punx napisał/a: | powinien być w miarę czysty i mieć kolor czerwony | nie koniecznie , może być brudny i żółty wręcz brązowy. |
z tego co widzę to zacieki na nadkolou są zielonkawe
Punx - Pon Kwi 18, 2016 18:50
Klega w oplu ma zielony plyn od wspomagania ... W R75 powinien byc czerwony we wspomaganiu i w automacie. Moze ktos do skrzyni wlal niewlasciwy i sie po czasie zrobilo qq?!
pkfamilia - Nie Maj 01, 2016 18:55
JUŻ PO NAPRAWIE-OKAZAŁO SIĘ IŻ PĘKŁ TYLKO WĘŻYK OD CHŁODNICY OLEJU PRZY SKRZYNI. PRZY OKAZJI ZOSTAŁ WYMIENIONY WĄŻ OD CHŁODNICY, KTÓRY 0DROBINĘ PRZECIEKAŁ W POŁOWIE DŁUGOŚCI. SKRZYNIA DZIAŁA PRAWIDŁOWO.
