Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 2.0] Przegub / oslona do MG ZR od ROVERA 25/200 ?
xpress98 - Nie Kwi 17, 2016 15:50 Temat postu: [MG ZR 2.0] Przegub / oslona do MG ZR od ROVERA 25/200 ? Witam, do wymiany mam zewnetrzny przegub i ze wzgledu na ciezki dostep do czesci zastanawiam sie czy bedzie pasowac od Rovera 25/200 , moze ktos mi pomoc ? MG ZR 2.0 TD 113KM 2005r Pozdrawiam.
Remigiusz - Nie Kwi 17, 2016 16:08
To jest to samo
xpress98 - Nie Kwi 17, 2016 16:18
Remigiusz napisał/a: | To jest to samo |
wiec przykladowo cos takiego podejdzie ?
http://allegro.pl/przegub...5513133407.html
Remigiusz - Nie Kwi 17, 2016 16:41
xpress98, Tak, 200 25 czy ZR to jedno i to samo jezeli chodzi o mechanike
xpress98 - Pon Kwi 18, 2016 11:53
dziekuje za pomoc.
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2016 22:27 ]
korzystajac z sytuacji, zapytam jeszcze tutaj:
gdzie dostane oslone przegubu (na druga strone) ? przekopalem allegro wzdluz i w szerz , lecz niestety znalazlem tylko do benzyny a z tego co widze, sa nieco inne.
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2016 11:53 ]
Pisząc do sprzedających już 4 osoby stwierdzily , że przeguby się zmieniały i od 25/200 nie podejdzie.
BigBoyPL - Pon Kwi 18, 2016 20:49
Nawet na aukcji z twojego linku masz napisane że pasuje do Rover 25 '99 i nowsze.
Numer oryginalnych części to TFB000140 oraz TFB000141
bociannielot - Wto Kwi 19, 2016 11:04
xpress98, przegub z 25 jest identyczny jak ZR, kup go, ja kupilem za 92zł w motoryzacyjnym z ABS firma na G, 3 litery w nazwie, w 200 zdaje się były inne dlatego osłona przegubu musi byc jak od 25 a nie 200-ty.
xpress98 - Sro Kwi 20, 2016 10:25
Pewnie chodzi Ci o GSP, zamówiłem go również na TomaTeam ale od końca kwietnia zero znaków życia z ich strony.
Osłony za nic nie mogę znaleźć. Te które pasują do 25 wg producenta pasują również do 200-tki . A rozmiarami nie przypominają mojej osłony.
bociannielot - Sro Kwi 20, 2016 10:38
xpress98 napisał/a: | Pewnie chodzi Ci o GSP | no tak, w kazdy motoryzacyjnym Ci go przywiozą, a Toma team przeciez jest mnóstwo wątków o zakupach z przygodami
xpress98 - Sro Kwi 20, 2016 12:45
Właśnie dzwoniąc po sklepach proponują mi przeguby po min 300zl :O
slax - Sro Kwi 20, 2016 17:01
xpress98, oj kolego kolego, zmierz przegub i idź do sklepu i dobierz po średnicy Ja ostatnio zakładałem osłony od golfa, pasują jak ulal, średnica w klekocie to 90mm
xpress98 - Sro Kwi 20, 2016 20:25
Tak chcę zrobić tylko póki co polamalem wszystkie klucze na odkrecaniu śruby 32 od zwrotnicy i dalej nie puściła
Remigiusz - Sro Kwi 20, 2016 20:28
xpress98, 2m rury i brecha z nasadka 32mm, auto na kolach na ziemi, inaczej to nawet nie podchodź do tego jak dawno nie było odkręcane.
xpress98 - Sro Kwi 20, 2016 22:18
Rury to miałem z 2,5m nasadka 1" . Jutro będę walczył wieczorem.
Vigoslaw - Czw Kwi 21, 2016 07:39
przecież masz i przeguby za 80 zl
http://allegro.pl/przegub...6079314902.html
Pozdro,
Vig
NoPE - Czw Kwi 21, 2016 19:05
Remigiusz napisał/a: | auto na kolach na ziemi |
plus osoba która naciśnie hamulec roboczy. Inaczej zapomnij o odkręceniu.
I trochę przeginacie z 2,5m rurą. Zwykły poganiacz wystarczy. To tylko 185Nm (po zapieczeniu może z 200Nm)
Remigiusz - Czw Kwi 21, 2016 19:29
Zależy jak masz dobry reczny i pierwszy bieg to nie trzeba. Ja pamiętam u siebie w220 od dobrych 5lat nie było odkrecane i z Mechanikiem plus 2m rura a ja dużym młotem w nasadke bilem i ledwo co poszło. Druga strona samym pograniczem poszła.
Różnie to bywa czasem
