Rover serii 75, MG ZT - [R75] Szyba czołowa z 75-tki poliftowej ?
Xcentriq87 - Pon Kwi 18, 2016 18:53 Temat postu: [R75] Szyba czołowa z 75-tki poliftowej ? Witam czy orientuje się ktoś czy będzie pasowała szyba z rocznika 2004 (polift) to Roverka przed liftem?
prebenny - Pon Kwi 18, 2016 18:55
Wydaje mnie się, że tak. Aczkolwiek jak chcesz wymieniać przednią szybę to wstaw nową. Koszt naprawdę niewiele większy (ok 400 zł ze wstawieniem).
Xcentriq87 - Pon Kwi 18, 2016 19:14
Mam możliwość kupna za przysłowiową flaszke szybę z polifta w idealnym stanie... wyciągnie sam i zamontuje też sam i 300 zł do przodu jakby nie było
wellman - Pon Kwi 18, 2016 19:20
Xcentriq87, w katalogu szyb gdy kupowałem nową miałem do wyboru tylko z czujnikiem deszczu lub bez. Zatem można domniemać, że wszystkie 75 mają taka samą szybę i można śmiało zakładać taka z polifta.
Xcentriq87 - Pon Kwi 18, 2016 19:28
Dzięki za szybką odpowiedz
dawidd - Wto Kwi 19, 2016 21:00
a ile taka nówka z czujnikiem?
radim3k - Czw Sie 03, 2017 09:18
prebenny napisał/a: | Wydaje mnie się, że tak. Aczkolwiek jak chcesz wymieniać przednią szybę to wstaw nową. Koszt naprawdę niewiele większy (ok 400 zł ze wstawieniem). |
Odgrzewam temat, dzwoniłem do jednego z warszawskich warsztatów to powiedzieli mi cenę za szybę wraz z wymianą 610zł.
Może ktoś się orientuję w okolicach Raszyn-Warszawa (ochota, włochy) gdzię znajdę solidny warsztat do wymiany szyby czołowej.
prebenny - Czw Sie 03, 2017 10:57
Ja za szybę pod czujnik deszczu (z miejscem ale bez czujnika) płaciłem 450 zł.
Za 'zwykłą' szybę z wymianą chcieli 350 a taką z czujnikiem chyba 600 albo 650.
radim3k - Czw Sie 03, 2017 11:03
Ale jeżeli mam sensor i założę szybę bez to czy wszystko będzie w porządku działać? W jednym warsztacie mi powiedzieli że przestaną działać wycieraczki światła itp.
dawidd - Czw Sie 03, 2017 12:08
Swiatla? To nie renowka i tu nie ma automatycznych świateł. Co do automatycznych wycieraczek to fakt, jeśli czujnik będzie źle przyklejony to nie będą działać prawidlowo
MaReK - Pią Sie 04, 2017 09:11
Czujnik deszczu nie będzie chyba działać prawidłowo. Ponad to wszystkie bebechy będą widoczne
W BMW czujnik zmierzchu też by przestał działać i ew. asystent świateł drogowych - ale te dodatki u nas nie funkcjonują. A szyba z przedlifta i polifta jest taka sama. Różnica tylko w opcji pod czujnik deszczu. Wymiana samodzielna, jeśli się ma pojęcie jak to zrobić nie powinna przysparzać kłopotów, ale... jeśli się ktoś ma zamiar uczyć to odradzam
Ja wymieniałem szybę już 2 razy Pierwszy raz szyba czujnkiem wyszła taniej od szyby bez. Gdzieś na forum taki mój wpis jest. Potem doubezpieczyłem szyby do OC. Jak mi gnój zbił kamieniem szybę, to sobie skorzystałem z tej opcji. Robili mi w AutoGlass na trasie toruńskiej w Warszawie.
sTERYD - Pią Sie 04, 2017 12:09
czujnik deszczu nie będzie działać, ale jak odłączysz go , to wycieraczki będą działać jak zwykłe czasówki. Jak wymieniałem szybę to różnica z czujnikiem a bez była chyba 20 pln za nową.
tomi24lbn - Pią Sie 04, 2017 18:52
Aaa tam głupoty piszecie , ja ma czujnik na zwykłej szybie i działa bez zarzutu .
Jedynie było widać wszystkie bebechy,na chwilę obecną okleiłem czarną folią
Kiedyś się może szybę wymieni
A i jeszcze przyklejony na klej do montażu armatury sanitarnej
dawidd - Sob Sie 05, 2017 06:02
Też mam przyklejony do zwykłej szyby przedniej przez przekładkę silikonową dedykowana do tego i działa, ale w oryginale działa to lepiej
