Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zerwana dolna poduszka.
MokraWoda - Wto Kwi 19, 2016 16:45 Temat postu: [R75] Zerwana dolna poduszka. Dziś sprawdzałem poduszki silnika, bo mi coś ostatnio telepie przy gaszeniu i kierownica lekko drży. No i zobaczyłem, że ta:
jest całkowicie zerwana. I wolę się upewnić i was zapytać, czy aby ta: http://allegro.pl/poduszk...6100716159.html będzie dobra?
Ewentualnie sam wkład?
http://allegro.pl/poduszk...6127430846.html
karolj - Wto Kwi 19, 2016 17:28 Temat postu: Re: [R75] Zerwana dolna poduszka.
Będzie, używałem, ale zrobiła się miękka i silnik słabo był tłumiony. W tej chwili mam u siebie tą: http://goo.gl/EH3t5I
działa bardzo dobrze, lepiej chyba od hutchinsona, chociaż na angielskich forach ludzie pisali, że w dieslu szybko pada.
MokraWoda napisał/a: | Ewentualnie sam wkład? |
Dowiedz się jaki producent, jeśli Tedgum to ja bym się w to nie pchał.
A w ogóle to ta Twoja obecna wygląda na jakiś modzony zamiennik.
wellman - Wto Kwi 19, 2016 18:05
MokraWoda, u siebie mam tą: http://allegro.pl/rover-7...5946181127.html od S-Part. Na razie jest ok.
MokraWoda - Wto Kwi 19, 2016 18:07
Ehh. No faktycznie jest jakaś inna. Szukałem w googlach od czego to może być, ale nic nie znalazłem więc chyba wkład odpuszczę, żeby przypadkiem nie były inne wymiary.
karolj - Wto Kwi 19, 2016 21:29
Moim zdaniem to wymiar będzie OK, masz tam zrobioną jakąś rzeźbę, bo może ktoś nie mógł wcześniej znaleźć takiej poduszki, albo zespawał jakąś lepszą
Jak ją wymontujesz już przy zmianie to zrób kilka dobrych fotek, może będzie jakaś inspiracja
MokraWoda - Wto Kwi 19, 2016 22:05
Jak tylko ją wyjmę (zapewne w piątek lub sobotę) to dokładnie ją zmacam i obejrzę
stelman - Wto Kwi 19, 2016 22:59
Ja też założyłem taką jak wellman i narazie sobie chwalę. Puki co bez problemów
cin1391 - Sro Kwi 20, 2016 09:19
Ja to wsadziłem i jest ok. Działa od 2 miesięcy bez problemu
prebenny - Sro Kwi 20, 2016 09:36
Ja mam PU z Olkusza i też nie narzekam
MokraWoda - Sro Kwi 20, 2016 19:21
Kupiłem tą od s-part. Nie wiem co tam teraz u mnie siedzi to wole nie ryzykować z wkładem. Tym bardziej, że do poniedziałku muszę mieć zrobione. Ale to co siedzi będę musiał dokładnie obejrzeć.
Mam jeszcze pytanie. Czy przy wymianie tej poduszki, przed uniesieniem ciut silnika luzowaliście coś lub odkręcaliście?
dawidd - Czw Kwi 21, 2016 14:48
Nic nie musisz luzowac, odkręcasz tylko 2 śruby poduszki
karolj - Czw Kwi 21, 2016 18:59
Silnika też nie musisz unosić. Odkręcasz, przykręcasz, zrobione
MokraWoda - Czw Kwi 21, 2016 21:04
Ok dzięki. Jutro z rana się za to zabieram. Ale nie wiem czy nie będę musiał ciut unieść bo jak całkiem jest zerwana to widać, że trochę opadł bo się opiera jakby ścianie tej całej poduszki.
karolj - Czw Kwi 21, 2016 21:08
Jeżeli się opiera, to górne poduszki też masz wywalone. Ale i tak nie musisz podpierać, bo silnik tam tak wisi (tak jest wyważony), że nie potrzeba żadnej siły w zasadzie, żeby go do przodu bujnąć.
MokraWoda - Pią Kwi 22, 2016 08:29
Jak oglądałem poduszki, to tylko ta dolna zerwana (środek się całkiem wyrwał), a gruszka "ruszona". Ale na chwilę obecną brakuje mi funduszy i wymienię ją dopiero w 2 połowie maja. A reszta poduszek wygląda naprawdę przyzwoicie.
Edit.
Wymienione. Ogólnie poduszka nie wiem od czego była, ale na pewno kombinowana. A wygląda ona tak:
Zerwana:
No i najlepsze. Jako, że była węższa niż powinna, to była założona w taki sposób. (poszerzona domowym sposobem)
Teraz przy gaszeniu jest bosko.
