Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214] Sportowe sprężyny/zamiennik + swap 75->103km GAZ
Szulz - Wto Kwi 26, 2016 18:04 Temat postu: [214] Sportowe sprężyny/zamiennik + swap 75->103km GAZ witam, to znowu ja ! , są jakieś zamienniki sprężyn sportowych ,obniżających w miarę normalnych cenach ?
Chce obniżyć furkę jakieś 3/4 cm max, czy z Hondy pasują ?
są jakies komplikacje przy zmianie silnika z 75km na 103 km ?
W moim silniku mam zamontowany gaz(LPG -sekwencje ), byłby jakis problem wiekszy by podlłąćzyć gaz do nowego silnika 103 km?
slax - Wto Kwi 26, 2016 19:18
spręzyn jest trochę na alledrogi, jamexy, voglandy, h&r i pewnie jeszcze coś sie znajdzie, ceny ok 400zł
Co do swapa, potrzebujesz, silnik z kołem zamachowym najlepiej, kolektor wydechowy, kolektor ssący z przepustnicą, ECU. reszta pasuje, osprzęt ten sam, skrzynia ta sama zostaje. Generalnie 1 dzień roboty LPG tez podejdzie, tylko trzeba będzie na nowo nawiercić kolektor plastikowy, o ile masz sekwencje. No i z immo prawdopodobnie będzie problem i trzeba będzie go wyciąć, chyba ze przełożysz wszystko od dawcy
Szulz - Wto Kwi 26, 2016 19:33
| slax napisał/a: |
Co do swapa, potrzebujesz, silnik z kołem zamachowym najlepiej, kolektor wydechowy, kolektor ssący z przepustnicą, ECU. reszta pasuje, osprzęt ten sam, skrzynia ta sama zostaje. Generalnie 1 dzień roboty LPG tez podejdzie, tylko trzeba będzie na nowo nawiercić kolektor plastikowy, o ile masz sekwencje. No i z immo prawdopodobnie będzie problem i trzeba będzie go wyciąć, chyba ze przełożysz wszystko od dawcy |
łeee to za dużo roboty a sprężyny pasują z jakiejś hondy czy coś? bo wiadomo, z hondy łatwiej dostać d
BTW. dziękuje za odpowiedź z tym silnikiem
slax - Wto Kwi 26, 2016 20:32
Tak od hondy concerto Tu nei ma łatwiej/ trudniej, wpisujesz w szukajke allegro sprzezyny rover 200 i łup masz
robsson78 - Sro Kwi 27, 2016 10:07
Albo jeszcze łatwiej http://lmgtfy.com/?q=ROVE...%C4%98%C5%BBYNY
