Rover serii 75, MG ZT - [R75] Czujnik położenia wału
Tequila - Sro Maj 04, 2016 18:13 Temat postu: [R75] Czujnik położenia wału Cześć, szukam czujnika położenia wału (nie wałka rozrządu) ten mocowany w obudowie skrzyni biegów (automat). Czy znacie jakieś zamienniki? Febi? Meyle? Siemens?
rafalmis1 - Sro Maj 04, 2016 20:01
Tequila, a czemu nie używka?
Tequila - Sro Maj 04, 2016 20:05
No bo nie mam żadnej gwarancji, że kupię sprawny.
AdaskoC - Sro Maj 04, 2016 20:26
Masz możliwość zwrotu tak samo ja przy nowym Kupując nowy też nie zawsze masz pewność że sprawny, choć na pewno częściej niż w przypadku używanego
Ja nie znam zamiennika żadnego, ale w przypadku R75 praktycznie każdy czujnik zamienny jest badziewnej jakości i się nie sprawdza.
chudy86044 - Sro Maj 04, 2016 20:33
Myślę ze Cię nie zaskocze, ale może poszukaj z BMW dostępność części większa. Czujni na aukcjach chodzą Nowe po 200zl a Używane 50zl ale bym polecał kupić używany tylko oryginal niż Nowy a byle jaki....
Tequila - Sro Maj 04, 2016 20:41
Z tymi używanymi to jest tak jak w powiedzeniu znajomego wulkanizatora, który nie miał nowych opon w danym rozmiarze: bierz Pan używane, dłużej Pan pojeździsz niż na nowych...
Co myślicie o tym, niby Rover tez jest w opisie ale na zdjęciu jest bez kabla, a ja mam z kablem:
Czujnik ebay
rafalmis1 - Sro Maj 04, 2016 21:01
to nie wiem co ty masz, ja mam identyczny jak na aukcji
Tequila - Czw Maj 05, 2016 06:17
To widocznie mało wiesz, bez urazy, zerknij tu:
Czujnik wału
AdaskoC - Czw Maj 05, 2016 06:59
Tequila, bez urazy, ale Ty wiesz jeszcze mniej
Ten czujnik http://www.ebay.com/itm/C...0-/161092095707
jest taki sam jak ten
http://www.s-part.pl/466,...-400-mg-zt.html
tyle że dodatkowo ma przewód dokładany o numerze YSB114000, nie trzeba go razem z nim kupować, wystarczy sam czujnik i zostawić swój przewód, jeśli mamy w aucie właśnie nowszy typ czujnika.
A Ty zapewne masz w swoim aucie czujnik starego typu zintegrowany z przewodem
aimp12 - Czw Maj 05, 2016 08:33
Miałem problem z czujnikiem. Miałem dwa 'nowe' zamienniki. Na jednym w ogóle nie zapalił, a na drugim pojeździł tydzień, może dwa. Kupiłem używkę od AdaskoC i po problemie.
Polecam to samo.
Tequila - Sob Maj 14, 2016 00:15
Ja mam właśnie ten ze zintegrowanym przewodem. Doskonale wiem, że są dwa typy: z przewodem i bez. Więc nie do końca wiem mniej Częściej można trafić na te bez przewodu i wtedy trzeba rzeźbić... Te zamienniki to jakiej firmy kupowałeś? Jakieś markowe?
