Rover serii 75, MG ZT - [R75] Auto cały czas trzyma 1000 obrotów
orczyk123 - Czw Maj 12, 2016 18:00 Temat postu: [R75] Auto cały czas trzyma 1000 obrotów Witam mam problem z moim Roverkiem 75 . Wszystko było ok aż któregoś razu po odpaleniu i naciśnięciu pedała gazu wyskoczył błąd a silnik cały czas pracuje na 1000 obrotów , po naciśnięciu hamulca spada do 800 a później znowu to samo . Pomyślałem że to potencjometr gazu więc go wymieniłem lecz to nie to , gdzieś wyczytałem że czujnik wysokiego ciśnienia , wymieniłem także lecz to też nie to , ma ktoś jakiś pomysł albo miał podobne doświadczenie ? Będę wdzięczny za pomoc.
longer86 - Czw Maj 12, 2016 20:31
Gdybyś jeszcze napisal co to za błąd...
orczyk123 - Czw Maj 12, 2016 20:54
zwykły chek engine wyskoczył na zegarach , auto mam pod domem nie podłączane pok komputer
pelson91 - Czw Maj 12, 2016 21:34
orczyk123 napisał/a: | i naciśnięciu pedała |
zostaw gejów w spokoju
sory nie mogłem się powstrzymać
longer86 - Czw Maj 12, 2016 21:39
Pelson Ty to wszystko wychwycisz... Nie to forum
Ten check się świeci cały czas?
pelson91 - Czw Maj 12, 2016 21:53
longer86, rzadko tu ostatnio wchodzę, ale śmiechłem na głos jak to zobaczyłem
orczyk123 - Czw Maj 12, 2016 22:42
po odpaleniu auta nie dopiero kiedy nacisną gaz żeby nie mówić poedał gazu wtedy sie zapala i sie swieci
longer86 - Czw Maj 12, 2016 23:11
zdobądz kabel do toafa, sprawdz po podłączeniu live data w jakiej pozycji ile% ma pedał gazu jak już puścisz nogę... pomimo że go zmieniałeś może coś jest nie tak
prebenny - Pią Maj 13, 2016 02:22
orczyk123 a reaguje jak wciskasz gaz? Czy możesz sobie pedał (sorry Pele ) trzymać w podłodze a i tak ma 1000 obrotów? Jak nie reaguje to sprawdź wiązkę potencjometru gazu, czujnika ciśnienia na listwie CR (po prawej stronie od komory silnika (przy akumulatorze) jest taka rurka z 'żeberkami' i po jej lewej stronie będzie szedł przewód do czujnika ciśnienia na listwie.
orczyk123 - Pią Maj 13, 2016 06:30
Cały czas 1000 jak bym mocno nie naciskał
prebenny - Pią Maj 13, 2016 07:35
Sprawdź wiązkę. Ja tak miałem jak mi trzasła rurka od spalin idąca do EGRa i stopiło mi przewody od czujnika ciśnienia na listwie.
orczyk123 - Pią Maj 13, 2016 15:14
Ta wiązka z czujnikiem to ta na nadkolu ?
prebenny - Pią Maj 13, 2016 21:19
Z tego co pamiętam to ona chyba szła od wzdłuż 'osłony' górnej silnika (tak jak ten plastik na silniku tylko oczywiście schowana przy silniku) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=883214#883214
