Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie.
michael_220 - Czw Maj 19, 2016 20:44 Temat postu: [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie. Witam wszystkich od niedawna roverek zaczął dłużej zapalać niniejszym z rana kreci i kręci po czym nagle zapala i chodzi normalnie ale to jeszcze nie problem, teraz coraz częściej jest tak że jest ciepły i potrafi wogule nie zapalić dopompuje mu ręcznie i nic, gdy go zapale na zapych chodzi od razu. Jak już zapali i jedzie jest okej lecz przy lekko wciśniętym gazie szarpie, A i od tamtej pory czuć że stracił troche mocy. Proszę o pilną pomoc nie wiem co z nim zrobić.
rozpa - Czw Maj 19, 2016 21:19
Sprawdź może najpierw czy nie łapie błędów, tu masz opis jak to zrobić: link
michael_220 - Czw Maj 19, 2016 21:34
dzięki zajmę się tym jutro a i jeszcze mam padnięty egr ale wcześniej tak nie było.
rozpa - Czw Maj 19, 2016 21:46
Ale w jakim sensie padnięty?
Jest stale otwarty/zamknięty czy sterowanie podciśnieniem padło?
Silnik może być trochę mułowaty jeśli EGR jest cały czas otwarty, ale nie wpływa na trudności z odpalaniem.
