Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf - Pon Maj 30, 2016 16:52 Temat postu: [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP Witam, dzisiaj całkiem przypadkiem okazało się, że nie działają mi światła STOP, oraz wsteczny. Odpaliłem samochód, włączyłem wycieraczki z przodu, wbiłem wsteczny i... wycieraczka z tyłu nie chodzi, nie świeci się również światło wstecznego, więc podejrzewam, że to czujnik.
Światła stop też nie działają i tutaj też podejrzewam czujnik, ewentualnie bezpiecznik.
Czy ktoś z kolegów wymieniał już samodzielnie owe czujniki?
Który bezpiecznik odpowiada za światła stop?
Z góry dziękuję za pomoc.
Rafał
Adrian - Pon Maj 30, 2016 18:48
Wiązka tylnej klapy też jest podejrzana. I to bardziej.
predatoraf - Czw Cze 02, 2016 16:58
Światła stop już naprawione, wymieniłem czujnik i tutaj uwaga: Jeżeli będziecie zamawiali do swojego Rovera, to zwróćcie uwagę na ilość pinów na czujniku. U mnie są 4 i takie czujniki były montowane do wersji z tempomatem! Po wypięciu czujnika praktycznie przestaje działać gaz, po dodaniu gazu samochód lekko przyśpiesza, a po chwili obroty spadają. Trudno tak gdziekolwiek dojechać
Remigiusz - Czw Cze 02, 2016 20:07
predatoraf, Tak sie dzieje bo w SDI ECU myśli ze jedziesz z górki i włącza tryb suwowy Tak samo jak blednę żarówki stopu zamontować tez czasem do takiego czegoś prowadzi.
Tam jak jest uklad rozwarty to sie tak dzieje i wystarczy dwa piny ktore ida do ecu zerwac ze soba i tryb znika
predatoraf - Pią Cze 03, 2016 16:27
Chyba rzeczywiście winowajcą jest wiązka Wymieniłem czujnik świateł STOP i te nadal nie działają. Jeżeli chodzi o wsteczny, to czujnik też raczej sprawny, bo po wypięciu wtyczki nie działa prędkościomierz (gdyby był walnięty to prędkościomierz cały czas by nie działał)
Czy mógłbym prosić o instrukcję co rozmontować, żeby dobrać się do wiązki?
NoPE - Pią Cze 03, 2016 16:53
predatoraf napisał/a: | Chyba rzeczywiście winowajcą jest wiązka |
Od tego miałeś zacząć
predatoraf - Pią Cze 03, 2016 17:08
Mając do wyboru wymianę czujnika w 5min, a grzebać w kablach, wybrałem opcję 5min Niestety nie tędy droga
NoPE - Pią Cze 03, 2016 21:29
Sprawdzenie wiązki to 50 sekund, chłopie!
predatoraf - Sob Cze 04, 2016 01:00
W takim razie czy mogę prosić o informację na co rzucić okiem.?
bociannielot - Sob Cze 04, 2016 08:52
predatoraf, otwórz klapę w gumowej osłonie bedziesz miał przewody i im się przyjrzyj
predatoraf - Pią Sie 19, 2016 21:04
bociannielot - Sob Sie 20, 2016 08:21
predatoraf, to chyba nie kącik o istnieniu złotego pociągu tylko porady techniczne, nie? wklej to np do swojego wątku o wyprawach nie tu, ok?
