Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]Mocno Gwizdająca turbina
Rover4545 - Czw Cze 23, 2016 11:43 Temat postu: [R45]Mocno Gwizdająca turbina Witam, mam pytanie ponieważ zauważyłem, że moje turbo zaczyna 'gwizdac' już od 1,1 tys -1,2 tys obrotów...Jest to normalne w tych modelach? Czy jest to oznaka końca turbo? Dodam ze nie wazne na jakim biegu. Powiedzcie ze nie bo nawet nie chce wiedzieć jakie to są koszta
barney79 - Czw Cze 23, 2016 12:04
Gwizd świadczy o końcu Turbo niestety
Rover4545 - Czw Cze 23, 2016 12:09
:< Jaki koszt regeneracji takiej turbiny? Badz ile nowa turbina?
Ile na takiej turbinie da sie jeszcze pojezdzic? na oko?
bociannielot - Czw Cze 23, 2016 12:13
Rover4545, w giełdzie ktos wystawawiał nową, ogolnie posprawdzaj opaski moze Ci cos sie poluzowało, mi tak gwizdało a opaska na redukcji byla luźna pomysl ile bym wtopil zmieniajac na inna
Rover4545 - Czw Cze 23, 2016 12:15
bociannielot, Dzięki za rade posprawdzam. A dasz rade odpowiedzieć na to co przed chwilą napisałem?
bociannielot - Czw Cze 23, 2016 12:19
nie dam rady, bo może nie masz padnietej turbiny w iDt ona rzadko pada
Rover4545 - Czw Cze 23, 2016 12:54
lekko ponad 300k przebiegu być może to już jej czas
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 13:54 ]
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły?
Remigiusz - Czw Cze 23, 2016 13:00
Zobacz jakie luzy sa na wirniku w tedy bedziesz wiedzial ile jeszcze da rady.
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 14:00 ]
bociannielot, Zdarzało sie juz kilka osoba, kilka z forum ale nie zawsze z forum akurat ze padły w IDT.
Rover4545 - Czw Cze 23, 2016 13:30
Remigiusz, póki co bez rozbierania. Przyczyną może też być to ze moje złącze elastyczne jest złe bo przepuszcza spaliny z tego co patrze pod auto jak mam odpalone? Czy to nie ma nic wspolnego z tym
[ Dodano: Czw Cze 23, 2016 14:30 ]
Dodam ze mam ta kostke od przepływomierza odłączone (muł jak podłącze ją. Takiego juz kupiłem z odłączoną)
bociannielot - Czw Cze 23, 2016 13:59
Remigiusz, wiem ze sie to zdarza ale na szczescie dosc rzadko
Remigiusz - Czw Cze 23, 2016 15:22
Widocznie padnieta przepływka jest i ktoś ją odpial. A elastyczne złącze nie ma nic do tego tak samo jak przeplywka.
Odkrec dwie opaski z rury dolotu co idzie od filtra do turbo i pomacaj palczem czy jest duży luz na wirniku.
