Rover serii 75, MG ZT - [R75 V6] Immobiliser i rozrusznik - nie zawsze kręci
franki01 - Pon Cze 27, 2016 16:39 Temat postu: [R75 V6] Immobiliser i rozrusznik - nie zawsze kręci Witam,
Ostatnimi dniami mam małe problemy z odpalaniem - nie zawsze rozrusznik kręci. Czasem odpala normalnie, czasem za którymś z kolei podejściem. Ale jak już odpali, to łapie szybko i dobrze. Przy zapłonie świecą się kontrolki. Przy przekręceniu kluczyka dalej słychać pojedyncze tyknięcie i koniec. Wentylator nadmuchu przestaje się kręcić (standard przy odpalaniu), ale deska nic nie przygasa. Aku raczej sprawne. Przypuszczam jeden z 4-ech problemów: immo, zaśniedziałe przekaźniki, problem z jakimś przewodem albo sam rozrusznik do regeneracji. Mam w związku z tym takie pytania:
1. Czy przy problemach/awarii immobilisera, rozrusznik kręci czy jest cisza?
2. Czy możliwe jest, żeby słaba bateria w kluczyku miała wpływ na immo?
3. Czy przy problemach z immo albo próbie odpalenia bez odblokowania immo, samochód nas w jakiś sposób o tym informuje?
4. Czy można po powyższym opisie stawiać na problem z samym rozrusznikiem?
rafalmis1 - Pon Cze 27, 2016 17:54
W rozrusznika do wymiany masz twz. zworki. Roboty na godzinę samemu
franki01 - Pon Cze 27, 2016 19:05
Dzięki za odpowiedź Jutro wyjmuje rozrusznik i dam znać co wynikło.
longer86 - Wto Cze 28, 2016 12:19
Cytat: |
ad1. immo rozłącza przekaźnikiem rozrusznik
ad2. nie, to dwa niezależne układy
ad3. jeśli masz wersję zegarów z wyświetlaczem to otrzymasz komunikat, jesli zwykłe zegary z kontrolkami to jedynie w sterowniku silnika odczytasz błąd immobilizera i EWS
ad4. tak
