Car-audio, nawigacje, radia CB - Wolf NCU + stacja Win CE
Marcin84 - Czw Lip 07, 2016 13:33 Temat postu: Wolf NCU + stacja Win CE Poszukuje osoby która ogarnia program WolfNCU Zakupiłem stację 2din na win CE i chciałbym zrobić jej nakładkę na panel sterowania, żeby wpasowało się to w deskę o ile ze zrobieniem "skórki" nie będzie problemu o tyle sam program mocno stawia opór. Stacja to Navio Car 702. Jeżeli jakiś dobry człowiek mnie wspomoże i się uda to oczywiście "skórka" zostanie udostępniona. Pierwszy zarys jakby to wyglądało poniżej.
BigBoyPL - Czw Lip 07, 2016 22:44
Kolego może warto powiedzieć co już masz
Niestety nie mam tej stacji ale to tylko mały problem.
Skąd wziąłeś pomysł na te przyciski, masz do nich komendy w swojej stacji?
Ten tekst u góry to rozumiem jakieś info brane z odtwarzacza ?
Jaka jest rozdzielczość ekranu?
Może jest aż tak łatwo i masz już wgrany tam działający inny skin ?
Marcin84 - Pią Lip 08, 2016 09:55
No więc po kolei:
Przyciski wymyśliłem (niektóre zapożyczyłem) mniej więcej takie jakie by mi się przydały u mnie i jak podobało by mi się to wizualnie, ale to nie jest wersja końcowa bo to tylko "szkic" z photoshopa. Gotowe skórki mi się nie podobają ponieważ moim zdaniem nie komponują się z deską, są przeładowane (licznik/kompas itp.) a ja chciałbym utrzymać klimat konsoli w oryginalnym stylu jakby to było fabryczne urządzenie Napis u góry to wyświetlacz, który będzie wyświetlał nazwę odtwarzanego utworu, czy też stacji radiowej. Rozdzielczość ekranu to 800x480piks. Po kilku godzinach walki, udało mi się uruchomić program, musiałem pozmieniać ścieżki w plikach ”.ini”. Uruchomiłem też gotowe skiny, ale tu jest właśnie mój problem, klawisze funkcyjne wywalają błąd ponieważ mam Wolfa przygotowanego pod inną stację i ona ma inne ścieżki do danych programów. Niestety jest to moje pierwsze spotkanie z urządzeniem Win CE i nie potrafię jeszcze dostać się do struktury katalogów, żeby wydobyć ścieżki dostępu do danych funkcji. Na dowód , że się da znalazłem filmik w którym użytkownik mojej stacji wywołuje zbliżonymi przyciskami właśnie odtwarzacz radio i tel które są dokładnie w mojej stacji a nie są dogrywane.
https://www.youtube.com/watch?v=KY5-1SiBgb4
Podsumowując potrzebuje pomocy w dostaniu się do struktury katalogów, aby móc przypisać odpowiednim przyciskom odpowiednie ścieżki, jak to się uda i będzie działało to ogarnę w photoshopie końcowy skin i zaprogramuje klawisze
[ Dodano: Pią Lip 08, 2016 10:55 ]
Udało mi się skontaktować z autorem filmu, stacji już nie ma ale będzie szukał plików, może się uda
BigBoyPL - Pią Lip 08, 2016 20:28
Zapewne musisz dostać się do folderu ResidentFlash2 w swojej navi przez eksplorator plików i wszystko się wyjaśni
Marcin84 - Pon Lip 11, 2016 08:39
| BigBoyPL napisał/a: | Zapewne musisz dostać się do folderu ResidentFlash2 w swojej navi przez eksplorator plików i wszystko się wyjaśni |
Studiowałem trochę temat i jest dokładnie jak piszesz Poczekam jeszcze chwilkę bo autor filmiku znalazł swój pakiet i ma mi wysłać pliki ini z których wyciągnę ścieżki Jak się nie uda to wtedy wyczytałem, że "cecmd" powinno dać radę. Ogólnie będzie git
BigBoyPL - Pon Lip 11, 2016 18:34
Bardzo chętnie bym ci pomógł lecz niestety nie mam na czym testować, a emulator nie działa na nowych windowsach ;[
PS masz CE 5.0 czy 6.0? W zależności od tego możesz mieć problemy!
Marcin84 - Pon Lip 11, 2016 21:06
W papierach jest że CE 6.0 Na razie zacznę od jeszcze bardziej uproszczonego menu, bez bajerów, "animowanych" przycisków, a jak to zagada, będę rozbudowywał. Tymczasem czekam dalej na te pliki.
BigBoyPL - Wto Lip 12, 2016 19:09
To jeszcze bardziej komplikuje sprawę w moim przypadku.
Jeśli nie dostaniesz plików to musisz zrobić pełną kopię residentflash2 inaczej nic nie poradzisz.
