Zobacz temat - [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
Rover serii 75, MG ZT - [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
dawidek126 - Sob Lip 09, 2016 11:54
Temat postu: [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
witam. czy w roverze 75 2001 silnik kv6 2,0 były dwa rodzaje napinaczy hydraulicznych?? nie rozebrałem jeszcze swojego rozrządu i nie mam wyjętego napinacza a nie ukrywam że chce wymienić i jego.... widziałem 1 napinacz za 350zł a w necie są po ~600 zł... skąd taka rozbierzność
rafalmis1 - Wto Lip 12, 2016 05:08
Jest jeden rodzaj. Rozbieżność bierze się pewnie z tego że sprzedawcy raz uważają, że mają oryginał, a innym razem zamiennik
dawidek126 - Wto Lip 12, 2016 18:52
rozumiem że i oryginał i zamiennik daj radę:) a pytanie z innej beczki czy w silnikach kv6 łożyskowanie walków rozrządu jest w pokrywie zaworów?? czy po odkręceniu pokrywy wałki wyskoczą i trzeba rozpiąć rozrząd żeby tego uniknąć?? znalazłem zdjęcia ale nie jestem pewien do końca..
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001699 znalazłem coś takiego i wychodzi że łożyskowanie jest " normalne " a nie w pokrywie tylko potrzebuje potwierdzenia....
[ Dodano: Wto Lip 12, 2016 19:52 ]
Rafał mógłbyś zrobić zdjęcia jak masz zamontowane wtryski lpg w swojej v6??
BigBoyPL - Wto Lip 12, 2016 18:57
Nie jest tak samo jak w k serii ?
Masz tam coś takiego jak "cam carrier", taka pokrywa wałków.
dawidek126 - Wto Lip 12, 2016 19:28
jesli mam taka pokrywe to kiepsko bo wydaje mi się ze leci mi olej z tyłu własnie z tego połączenia.... a dopiero rozrząd wymieniałem:) no cóż umyłem i będe obserwował. kiepsko mi wtryski lpg wsadzili i chciałbym poprawić ale w necie widzialem tylko 2 fotografie.... na których parownik wsadzony jest obok prawego kielicha mcpersona a u mnie obok skrzyni .... . no niby działa ale mam na pewno rózne długośći przewodów lpg od wtrysków i chciałbym to zmienić...
