Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]Kapryśne Immo, niedziałający nawiew, komputer z allegro
kaczorowski92 - Sro Lip 13, 2016 11:41 Temat postu: [R45]Kapryśne Immo, niedziałający nawiew, komputer z allegro Moderatorzy będą bili za zbiorczy temat, przepraszam.
Kupiłem miesiąc temu pierwsze auto i padło na Rover 45 1,4 16v, wymieniłem w nim przednie wahacze i wymieniłem olej i jeździ.
1. Mam jednak z nim problemy najgorszym jest grymaśny immobilajzer, poprzedni właściciel chyba coś przeczuwał bo zmienił pilota do centralnego zamka i zostawił stary pilot do immo, a problem polega na tym że raz go wykryje immo i odpali a raz trzeba siedzieć i kilka - kilkanaście razy próbować, wkładać kluczyk wyjmować wciskać guzik w pilocie aż do skutku. Kluczyk czyściłem w myjce + kontakt i nie pomogło, wymieniłem akumulator co pomogło na jakiś czas, nie wiem czy alternator ładuje nie wiem jak sprawdzić.
Czy mogę to naprawić samodzielnie i w jaki sposób? Czy czeka mnie wymiana całego komputera?
2. Nie działa mi nawiew na stopniach 1-3 widziałem temat na forum ale jest trochę niejasny jeszcze dla mnie, mowa w nim o rezystorach i zamiennikach ale co i gdzie wymienić nie wiem, a linki w temacie wygasły.Mowa o tym temacie
3. Poprzedniemu właścicielowi ktoś zrobił z bagażnika garaż i wyskoczyła poduszka, podobno wymienił na nową ale nie skasował błędu SRS, czy dam radę skasować go samemu kupując interfejs diagnostyczny na własnym komputerze ( )? Czy odpięcie akumulatora na 30 min i zrestartowanie komputera ( to w ogóle działa w tym roverze?) coś takiego wyskrobałęm może ktoś testował
sknerko - Sro Lip 13, 2016 11:50
pilot trzeba przelutować w całości każde lutowanie zmienić cyne na nową i powinno działać (mowa o tym od immo)
Jak by alternator nie ładował to daleko byś nie pojechał, więc ładuje tyle ze może słabo. Trzeba zmierzyć napięcie na akumulatorze multimetrem powinno być w okolicach 14V
Za schowkiem w tunel nawiewu jest wkręcona płytka z rezystorami drutowymi od nawiewu. wykręcic i zobaczyć które druty strzelone wymienić na rezystory porcelanowe.
[ Dodano: Sro Lip 13, 2016 12:50 ]
tymi interfejsami nic nie zdziałasz błąd poduszki zniknie jak wszystkie poduchy będa sprawne i wymienisz sterownik SRS na sprawny. Ew. można skasować crash data w sterowniku ale nie wiem jaki komp do tego
kaczorowski92 - Sro Lip 13, 2016 13:15
sknerko Podaj numer konta kumplu Zaoszczędziłem sporo kasy dzięki Tobie
Przylutowanie kluczyka pomogło, odpala za pierwszym razem bez żadnego sygnału , napięcie na akumulatorze 14V co mnie uspokoiło.
bociannielot - Sro Lip 13, 2016 13:43
kaczorowski92 napisał/a: | Moderatorzy będą bili za zbiorczy temat, przepraszam. | zbic to Cię możemy za takie uwagi bardzo dobrze że pytasz o wszystko w jednym wątku, nic a nic to nie przeszkadza
sknerko - Sro Lip 13, 2016 14:35
kaczorowski92 napisał/a: | sknerko Podaj numer konta kumplu Zaoszczędziłem sporo kasy dzięki Tobie | Poważnie chcesz zapłacić? przyjedź kiedyś na zlot i postaw flaszkę
barney79 - Czw Lip 14, 2016 04:55
Instrukcja wymiany Rezystora:
http://www.civicklub.pl/f...y-w-Honda-Civic
Rezystor:
Klik
kaczorowski92 - Pon Lip 18, 2016 08:55
Dzisiaj problem z immo powrócił ze zdwojoną siłą, przylutowywanie już nic nie pomaga. Pilot wczoraj znów był kapryśny ale dzisiaj przeszedł wszelkie oczekiwania, auto próbuje odpalić od godziny 4 rano i nie daje rady, auto nie reaguje na pilota. Nie mam kodu immo i jestem wkurzony nie pojechałem do pracy bo nie miałem jak. Czy mógłby mi ktoś pomóc z tym immo na PW?
sknerko - Pon Lip 18, 2016 10:10
przejrzyj wtyczki na module i sam moduł. Ciekawi mnie czy wymieniłes cyne na nowa lutując pilot czy tylko przegrzałeś? jak to drugie to niestety ale działać nie będzie. przetestowałem to na 5 swoich pilotach zawsze to samo jak wymieniłem cynę to chodzi elegancko.
kaczorowski92 - Pon Lip 18, 2016 11:26
I tak i tak, teraz zaniosłem do mojej konkurencji i też nie pomogło, gdzie znajdę moduł immo ?
[ Dodano: Pon Lip 18, 2016 12:26 ]
Powiedzcie proszę gdzie znajdę sterownik silnika znalazłem znajomego który to ogarnie .
sknerko - Pon Lip 18, 2016 11:39
potrzebujesz zestaw startowy bo same moduły pojedynczo nic nie dają.sestaw uda ci się pewnie wyszukać na allegro no albo wycięcie immo całkowicie i tytle. A swoją drogą masz tylko jeden pilot do immo? może trzeba sprawdzić czy drugi nie działa? lub działa tak jak pierwszy?
kaczorowski92 - Pon Lip 18, 2016 11:41
Mam tylko jeden. Znajomy to elektronik i tuninguje auta ma schematy i ma wyciąć immo z pamięci
sknerko - Pon Lip 18, 2016 11:42
http://allegro.pl/kompute...5116017642.html
http://allegro.pl/kompute...5188453711.html
http://allegro.pl/kompute...6350428577.html
kaczorowski92 - Pon Lip 18, 2016 11:48
Hehe dzięki wielkie źle się wyraziłem nie widziałem go w aucie ciężko. Wychodzi te zaczepy po bokach trzeba odciągnąć czy wcisnąć?
