Rover serii 75, MG ZT - [R75] Awaria elektryki (pompa paliwa,nawiew,centralny)
krzychu.b - Nie Lip 17, 2016 09:00 Temat postu: [R75] Awaria elektryki (pompa paliwa,nawiew,centralny) Witam .Podczas wymiany termostatu zrobiłem zwarcie (mea kulpa pomińmy milczeniem ten fakt). Przestał podawać paliwo nie działa nawiew klimy świeci trakcja nie działa centralny z kluczyka ani mechanicznie gaz też nie świeci. Bezpieczniki sprawdzone . Jakiś przekaźnik? moduł?
Krzysztof
adam_26 - Nie Lip 17, 2016 09:09
Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki te grube dużej mocy też ?? i te pod schowkiem pasażera a co zwarłeś
krzychu.b - Nie Lip 17, 2016 09:17
Alternator z kolektorem
prebenny - Nie Lip 17, 2016 09:21
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki wszystkie. Jak pompa nie działa to sprawdź ją na krótko. Jak zadziała to sprawdź miernikiem czy na wtyczce dochodzi napięcie.
krzychu.b - Nie Lip 17, 2016 10:22
Bezpieczniki sprawdzone . Dziwi mnie że tyle rzeczy padło
[ Dodano: Nie Lip 17, 2016 11:22 ]
Wszystko już ok. Bezpiecznik 150 na żarówce działał ale po podpięciu do miernika wskazywał 0,53v tym samym nie dawał napięcia na bezpiecznik 60 i część układu nie działała. Morał prosty nie wierzcie w żarówki inwestujcie w miernik .Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam Krzysztof.
adam_26 - Nie Lip 17, 2016 17:04
Spaliłeś FL1 150 A pytałem czy na pewno wszystkie bezpieczniki i co zwarłeś bo rafalmis1 tak samo sobie zwarł i FL1 spalił tu jest ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89488&start=280
Przy takim zwarciu na grubych kablach to nie ma siły musi któryś strzelić po to są bezpieczniki właśnie
