Rover serii 75, MG ZT - [R75] Awaria chłodzenia
krzychu.b - Pon Lip 18, 2016 16:13 Temat postu: [R75] Awaria chłodzenia Witam. Układ nie puszcza ciepłej wody na chłodnicę . Termostat wymieniony układ odpowietrzony . Po nagrzaniu silnika włącza się wentylator chłodnica pozostaje zimna. Czy to pompa wody? czy da rade wymienić samemu ? jak tak to ktoś jakieś instrukcje podsunie?
adam_26 - Pon Lip 18, 2016 17:41
Gdyby pompa wody przestała działać to by się twój silnik zagotował, pewnie nowy termostat jest felerny zdemontuj go i sprawdz czy się otwiera.
krzychu.b - Pon Lip 18, 2016 17:44
otwiera się przy ok 90 st a podczas jazdy zaświeciła si e kontrolka temperatury
longer86 - Pon Lip 18, 2016 17:58
Jak się zaświeciła, to się nie otwarł
rtoip69 - Pon Lip 18, 2016 18:00
Albo chłodnica zapchana .
krzychu.b - Pon Lip 18, 2016 18:07
| longer86 napisał/a: | | Jak się zaświeciła, to się nie otwarł | wymontowałem wsadziłem do gara z prawie wrzątkiem i otwiera się aż miło . | rtoip69 napisał/a: | | Albo chłodnica zapchana . | tego nie brałem pod uwagę .Bedę musiał sprawdzić
longer86 - Pon Lip 18, 2016 18:07
Jesli chłodnica zapchana to moze sprawdzic węże ręką czy robią sie ciepłe
krzychu.b - Pon Lip 18, 2016 18:09
| longer86 napisał/a: | | esli chłodnica zapchana to moze sprawdzic węże ręką czy robią sie ciepłe | zimne jak nieboszczyk
longer86 - Pon Lip 18, 2016 19:43
Skoro węże zimne to stawiałbym na jeszcze jakies zapowietrzenie... Albo coś blokuje płyn
ARTUR1983 - Pon Lip 18, 2016 20:18
Ale od razu włączył ci się wentylator czy w trakcie jak już jakiś czas jechałeś? Ja tak miałem że od razu po ujechaniu z kilometr drogi wypiąłem i wpiąłem czujnik temperatury i było wszystko ok.
rtoip69 - Wto Lip 19, 2016 10:37
Tylko co ma czujnik do przepływu płynu do chłodnicy . Nic.
ARTUR1983 - Wto Lip 19, 2016 13:17
| rtoip69 napisał/a: | | Tylko co ma czujnik do przepływu płynu do chłodnicy . Nic. |
A ma to że czujnik temperatury płynu chłodzącego może skoczyć do góry gdy w układzie chłodzenia znajduje się nieodpowiednie stężenie koncentratu chłodniczego. Niedomaganie czujnika temperatury może objawiać się wadliwymi wskazaniami wskaźnika temperatury bądź całkowitym brakiem jego wskazań.
adam_26 - Wto Lip 19, 2016 14:52
| ARTUR1983 napisał/a: | | rtoip69 napisał/a: | | Tylko co ma czujnik do przepływu płynu do chłodnicy . Nic. |
A ma to że czujnik temperatury płynu chłodzącego może skoczyć do góry gdy w układzie chłodzenia znajduje się nieodpowiednie stężenie koncentratu chłodniczego. . |
ARTUR1983 co ty za herezje opowiadasz czujnik temp w R75 to jest po prostu zwykły termistor.
Lepiej nie pisz takich rewelacji jak nie jesteś pewny bo jeszcze ktoś uwierzy . Równie dobrze możesz zalać układ wodą i będzie dobrze wskazywał czujnik.
krzychu.b - Wto Lip 19, 2016 21:12
Rozbebeszyłem do najmniejszej rureczki przedmuchałem jutro zaleję i odpowietrze . dam znać co i jak
ARTUR1983 - Czw Lip 21, 2016 12:20
To nie są moje herezje ale o tym przeczytasz w literaturze motoryzacyjnej jak i powiedzą ci mechanicy którzy na tym się znają.
rtoip69 - Czw Lip 21, 2016 13:02
ARTUR1983, Takiego układu chłodzenia jak piszesz na pewno w R75 nie ma to chyba z literatury dla przed przedszkolaków albo kosmos.
krzychu.b - Czw Lip 21, 2016 18:32
Kłótnie na bok bo poległem. Po zkręceniu zalaniu itp przy ciepłym silniku zawór puszcza (wąż gorący) wentylator non stop chodzi ale układ się zapowietrza i chyba nie puszcza na chłodnicę bo zimna .
AdaskoC - Pią Lip 22, 2016 16:19
Wężykiem przelewowym leci płyn jak silnik pracuje?
krzychu.b - Nie Lip 31, 2016 10:52
Drodzy Bracia i Siostry umiłowani w Roverach już wszystko ok wymieniłem uszczelki pod kolektorami i wąż z odpowietrznikiem który po sprawdzeniu nie trzymał . Dziękuję za sugestje wszelkie. 2 tygodnie grzebania koszt części 170 pln ale za to nikt nie powołany Roverunia mego bez potrzeby nie macał.
adam_26 - Nie Lip 31, 2016 12:09
Ale to znaczy że wąż był dziurawy
| krzychu.b napisał/a: | | ale za to nikt nie powołany Roverunia mego bez potrzeby nie macał. |
Dobre też wychodzę z tego założenia, nawet jak mi opony wymieniali to się źle czułem jak mi go łapskami dotykali
krzychu.b - Pon Sie 01, 2016 19:12
| adam_26 napisał/a: | | Ale to znaczy że wąż był dziurawy | widocznie coś z odpowietrznikiem bo wymieniłem i jest ok.
