Zobacz temat - [R75] jak zaślepić otwór w ścianie grodziowej od rurki sprzę
Rover serii 75, MG ZT - [R75] jak zaślepić otwór w ścianie grodziowej od rurki sprzę
Padzer - Wto Lip 26, 2016 11:20
Temat postu: [R75] jak zaślepić otwór w ścianie grodziowej od rurki sprzę
Jak zaślepić otwór w ścianie grodziowej od rurki sprzęgła żeby woda nie podmaczała dywanu
longer86 - Wto Lip 26, 2016 11:28
uszczelką, która powinna być na tym wężyku, prostszej odpowiedzi chyba nie ma
sknerko - Wto Lip 26, 2016 11:57
longer86 tylko że przewód Tazu jest cieńszy i w uszczelce dziura niestety. Ale czy ludzie nie znają silikonu?
[ Dodano: Wto Lip 26, 2016 12:56 ]
Ale najlepiej udrożnić odpływy u mnie jeszcze woda się nie dostała do kabiny tą uszczelka a dziurę mam no ale u mnie odpływy są OK
[ Dodano: Wto Lip 26, 2016 12:57 ]
a jak będzie ulewa że odpływ nie nadąży to i tak przeleje bo tam więcej dziur jest
AdaskoC - Wto Lip 26, 2016 12:37
Jak masz rurkę miedzianą od TAZU to między uszczelkę a rurkę nałóż kawałek wężyka gumowego o odpowiedniej średnicy i grubości. Możesz dla pewności silikonem uszczelnić
MGZTOWNER - Sro Lip 27, 2016 10:11
I mnie ta zaślepka narobiła bigosu! Trzeba porządnie ja założyć i oblecieć silikonem a najlepiej klejem do szyb. Jeśli już się nalało Do środka to proponuję zobaczyć czy nie stoi woda pod fotelem kierowcy. Jeśli tak to obowiązkowo trzeba wyciągnąć wykładziny i je porządnie wysuszyć bo zgnija zaślepki blaszane w podłodze i wtedy się dopiero zacznie powód.
wellman - Sro Lip 27, 2016 11:16
Przechodziłem niedawno to samo. Wody po stronie kierowcy było tyle, że tylko rybek brakowało.
Wyjąłem wykładzinę, dwa dni się suszyła na słońcu i jeszcze wyciągnąłem z gąbki pół wiadra wody odkurzaczem piorącym.
Ścianę grodziową uszczelnili mi w bosch servisie, gdy zlokalizowali wyciek przy okazji innej roboty. Użyli jakiegoś kleju-lepiku, co wygląda jak szara szpachla i podobno jak wyschnie to jest nie do ruszenia. Przy okazji sprawdzone są wszystkie inne przepusty w grodzi, pozabezpieczane silikonem gumowe uszczelki.
Co ciekawe, odpływy były drożne, a mimo to woda lała się do środka. Podobno wlatywała właśnie po przewodzie od pompki sprzęgła. Guma była sparciała i przerwana w pół.
Przy okazji, jak już miałem wyjętą wykładzinę, zakonserwowałem wszystkie widoczne punkty masowe i położyłem na podłogę matę wygłuszającą + dodatkową gąbkę.
karol77787 - Czw Lip 28, 2016 07:01
Miałem dawno temu ten sam problem..od tamtego czasu zalepione silikonem okolice uszczelki i jest spokój:)
