Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Nie działa prędkościomierz inie tylko
misiek_1983_ms - Wto Lip 26, 2016 15:44 Temat postu: [R400] Nie działa prędkościomierz inie tylko Witam
Mam taki problem, a w zasadzie całą serię problemów z prędkościomierzem.
Dzisiaj wskazówka poszła na MAX i oparła się o wspornik około 0.
Licznik przebiegu działa normalnie.
Do tego kilka dni temu padł czujnik od wstecznego.
Nie wiem czy to ma związek, ale problemy pojawiły się razem ze ślizgającym się sprzęgłem.
O ile to ma jakiś związek.
Powiedzcie mi gdzie szukać tych czujników, złączek kostek itp.
Jest to Rover 400 5D 16v rocznik 1998
Dodam jeszcze w związku z tym co czytałem, że czasem zapala się błąd ABS.
Także ślizga się pasek od alternatora.
iktorn73 - Wto Lip 26, 2016 19:27
Najpierw sprawdź czy masz prawidłowe ładowanie aku. Większość tych objawów występuje przy zbyt niskim napięciu z aku. Jeśli ślizga Ci się pasek to może jest to przyczyną kłopotów. Pozdrawiam
misiek_1983_ms - Sro Lip 27, 2016 16:01
Mialem martwy aku i nic takiego się nie działo.
A problem z wysprzeglikiem moze miec wplyw na czujnik cofania?
Jak jest gorąco latem to skrzypi mi sprzęgło i ciężko pracuje.
iktorn73 - Sro Lip 27, 2016 18:25
Jak mi padł regulator ładowania to miałem podobne objawy. Wysprzęglik skrzypi bo pewnie łapa się zaciera. Jest kilka tematów na forum o tej przypadłości.
[ Dodano: Sro Lip 27, 2016 18:25 ]
Wydaje mi się że można sprawdzić czujnik cofania np. miernikiem.
