Rover serii 75, MG ZT - [R75] CENTRALNY ZAMEK problem.
ARTUR1983 - Pią Sie 05, 2016 14:45 Temat postu: [R75] CENTRALNY ZAMEK problem. Mam nietypowa przypadłość często się to nie dzieje ale jednak.
Zdarzy się że po jeździe autem nie mogę zamknąć go z centralki.
Więc wsiadam od strony pasażera do auta i zamykam centralkę od środka przyciskiem kolo ręcznego.
Po powrocie do auta nie mogę otworzyć z centralki więc otwieram kluczykiem. Po czym wszystkie szyby idą w dół do końca. Problem znika na jakiś dłuższy czas.
Z czym może być problem?
Z góry dziękuje za pomoc.
reed - Pią Sie 05, 2016 15:53
ARTUR1983 napisał/a: | nie mogę zamknąć go z centralki. |
Chodzi Ci o zamykanie z pilota? Kiedy ostatnio wymieniałeś baterie?
ARTUR1983 napisał/a: | więc otwieram kluczykiem. Po czym wszystkie szyby idą w dół do końca. | Tylko otwiarasz. Czyli króko przekręcasz kluczyk w stronę drzwi? Czy też przekręcasz i chwilę przytrzymujesz?
Ten drugi etap wskazuje na jakiś problem z BCU lub... masą, gdzieś nie łączy i BCU wariuje? Tak gdybam - koledzy mnie poprawią jak zmyślam
longer86 - Pią Sie 05, 2016 18:20
Jesli przytrzyma sie kluczyk w pozycji otwierania zamka to uaktywnia sie opcja otwierania wszystkich szyb,
ARTUR1983 - Pią Sie 05, 2016 21:49
Bateria niedawno wymieniana. Ta opcja z przytrzymaniem kluczyka była ale tera jej nie mam . W momencie otwarcia drzwi z kluczyka szyby idą w dół bez przytrzymania.
longer86 - Pią Sie 05, 2016 22:29
Pewnie zacina sie mikrostyk w zamku, puszczasz kluczyk a styk zwiera, przez to otwiera szyby, i stad tez problem z zamykaniem. Jesli centralny przez styk zamka jest informowany o ciaglej pozycji kluczyka w zamku. Jak na dziurze odskoczy to jest ok. Sprawdź zamek w drzwiach kierowcy
